发表于 2014-2-13 16:06:24
zhyjhacker 发表于 2014-2-13 12:38
功率p=ui,如果电路之中,电流畸变,这样如有感性负载,即使电压不变,电流相位偏移90度,这个时候你看一下 ...
朋友,洗衣机里的启动电容和功率因数补偿电容应该是两码事。
这里所探讨的功率因数校正和波形畸变是指电感镇流器和电子镇流器的技术指标。
先说功率因数:视在功率S和有功功率P的比值称为功率因数Cos,即:Cos=P/S
感性负载在使用时,交变磁场转换的无功功率大,因为交流电流要滞后两端所加交流电压一个角度,(注意:此时的电流峰值波形和电压峰值波形是不同步的)两种波形峰值的分隔就是功率因数。功率因数越低,两个波形峰值则间隔越大;最理想的状态就是,两个峰值波形完全重合!那么功率因数就是最理想状态:1! 为了弥补这个缺陷,我们在感性负载之前就近增加一只电容人为地使交流电压峰值超前一个角度,这样会使两种波形接近或者重合,从而提高功率因数。
再说波形畸变:一些劣质开关电源或者电子镇流器在工作时,因为有大容量滤波电容的存在,其充放电特性会使输入电流波形严重劣化,特别是奇次谐波,反馈到电网会造成比较严重的电磁污染。同时,因为有奇次谐波的存在,会使中性线(N)中的电流增大,大面积使用劣质节能灯,会造成烧毁中性线的严重故障。当然,这种节能灯的功率因数也很低,大约>6.
