发表于 2014-4-25 11:43:32
旺哥 发表于 2014-2-13 16:06
朋友,洗衣机里的启动电容和功率因数补偿电容应该是两码事。
这里所探讨的功率因数校正和波形畸变是指电 ...
先说功率因数:视在功率S和有功功率P的比值称为功率因数Cos,即:Cos=P/S
感性负载在使用时,交变磁场转换的无功功率大,因为交流电流要滞后两端所加交流电压一个角度,(注意:此时的电流峰值波形和电压峰值波形是不同步的)两种波形峰值的分隔就是功率因数。功率因数越低,两个波形峰值则间隔越大;最理想的状态就是,两个峰值波形完全重合!
再说波形畸变:一些劣质开关电源或者电子镇流器在工作时,因为有大容量滤波电容的存在,其充放电特性会使输入电流波形严重劣化,特别是奇次谐波,反馈到电网会造成比较严重的电磁污染。同时,因为有奇次谐波的存在,会使中性线(N)中的电流增大,大面积使用劣质节能灯,会造成烧毁中性线的严重故障。当然,这种节能灯的功率因数也很低,大约>6.
请教旺歌两个 问题:
1、功率因数高(接近或等于1)对用户有什么直接或间接的好处,功率因数低的最大最直接的危害是什么?
2、波形畸变会使中性线(N)中的电流增大,大面积使用劣质节能灯,会造成烧毁中性线的严重故障。
这种现象只会在单位或集团用户出现,普通家庭应该不会出现这种情况吧? |
