发表于 2014-5-1 20:19:13
看世界的我 发表于 2014-4-30 20:28
请教下楼主,现在买的LED灯条需要限流吗,怎么计算电流值,单个灯条接12V电源是接近1安,12V5A集中供电带4个 ...
照明用LED最理想工作状态是恒流驱动,工作电流业余情况下不好计算,一般在280ma---330ma左右,常规的灯珠接法是先串后并,然后根据灯珠参数和并接数量来选用恒流源。市售低压灯条采用开关电源恒压供电,一组灯珠往往串接有合适的限流电阻,相对于市电驱动的LED灯条来说寿命要长很多。但是由于不是恒流驱动,如果一只LED击穿,会使同组的其他灯珠承受更大电流而损坏,逐步会形成恶性循环,直到全部烧光。所以现在比较讲究的灯条(硬灯条),往往会内置低压恒流源,确保LED以最佳状态工作。没有看到你的灯条,无法确定驱动方式,仅做上述分析,不知是否能帮到你。做个参考吧! |
