楼主: jiangr
MF35万用表抢救性修复记
发表于 2023-3-31 23:04:10 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-3-31 18:36
刚才还多谢您提供一个链接,我去看了一下,那个人也是拆解的建兰牌指针表,上传的图片很清晰、全面,我发现 ...
从您在图纸下面的红字标注上看,是下了功夫的,尤其是关于这种情况下应该使用60uA校表、而非0.3V,说明您对基本原理非常了解的。
关于HFE,我一般是仿真,也推导过分度函数(其实本质上就是欧姆表的分度函数),因为不确定性太多,所以没有深入。我的邮箱是 1046351790@qq.com,非常想学一下您的计算方法。
刚才仔细看了下,它有两个最常用的DB标尺,这个非常方便。
按”AC600V RANGE  ADD DB 20“的意思,假设以60V档的标尺为参照,则:
dB(600)=20log(600/60)=+20 …… 在600V档,读数+20dB
dB(300)=20log(300/60)=+14 …… 在300V档,读数+14dB
dB(60)=20log(60/60)=+0 …… 在60V档,读数+0dB
dB(12)=20log(12/60)=-14 …… 在12V档,读数-14dB
37-14=23,也就是说,两个标尺最右端的刻度,应该是对齐的,事实上却错开了,不知道是不是您所说的”矛盾“
发表于 2023-3-31 23:07:26 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-3-30 16:28
物质对比很难有可比性。不过35如果电阻挡在第一行的话,我也会买一个玩玩。
也不需要什么恐惧,就是10 ...
您的这个想法有点跟我类似,但也不是说没有办法,收一块MF35,然后自己按MF35的刻度盘尺寸自制一块欧姆刻度现在最上方的刻度盘。按当时的技术水准,其实做出的刻度盘并不很清晰,事实也是如此,如果用现在的技术制作可以清晰很多,也很精准。当然这个首先是要自己线计算出各个欧姆数对应出的偏转角度,然后根据角度用CAD画出欧姆数刻度线,然后再依次画出电流、电压档等等的刻度线,计算可以借助WORD表格,当然也可以用计算机高级语言。CAD画出刻度盘后,再到广告店做UV打印,也有很多做PVC名片打印的,都能胜任。关键工作在于计算和画图。我是没有MF35,如果哪天有,将付诸实施。
发表于 2023-3-31 23:09:56 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-3-31 23:04
从您在图纸下面的红字标注上看,是下了功夫的,尤其是关于这种情况下应该使用60uA校表、而非0.3V,说明 ...
是的,就这个矛盾,根本对不上
发表于 2023-3-31 23:16:45 | 显示全部楼层
类似百思不解的”错误“MF47也有,比如,但凡交流电压灵敏度是9K/V的,其LH标尺都是错的——照搬了4K/V的标尺。
电路图的错误更多,我见过错误最多的,是某品牌MF50说明书的图,当时特意数了下,有11处之多,一共也没几个元件  。
坛里的大佬说,中文资料“连标点符号”也不要相信
发表于 2023-3-31 23:27:15 | 显示全部楼层
计算方法其实也就是电阻、电流的函数关系式,当然这个需要一定的电工基础,我看你能够搞明白dB档的算法,自然串并联的电路计算不在话下,不过列表推算还是要有一定的数学基础的,其中也有求一元二次函数方程的根的计算,主要是因为要分析我的j0410那个欧姆调零电位器处于两个极端值时是否对仪表的电压、电流档的测量有影响。当然,Si47星牌指针式万用表也要用到这个,估计MF47也会有,但这个要看实际电路来分析。没问题,我可以将我的WORD表格的计算发给你,你先看,不明白的地方随时问我都行。内容很多,有些复杂的推到公式我最上方列了函数表达式,但并没具体说明字母代表什么,因为我自己计算的,心中自然有数,但毕竟数据很多,我自己也要留个备忘。没关系,大家都是朋友,我在所不辞。
发表于 2023-4-1 00:15:01 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-3-31 23:27
计算方法其实也就是电阻、电流的函数关系式,当然这个需要一定的电工基础,我看你能够搞明白dB档的算法, ...
好的。Si47和MF47基本结构是一样的,前者是上四版本。
您提到的欧姆调零,我见过的结构基本就2种,“并联式调节”占绝大多数,几乎所有MF系列(包括Si47、MF47)都是。早期不太成熟的电路采用表头串联调节,误差大。
单从设计上讲,我觉得500型是经典,MF35是豪华经典。但是,MF47是活到最后的经典
MF35的经典之一,是对交流信号的处理,它使用全波整流,考虑了频响、整流管的温补,还设计了交流电流档。
发表于 2023-4-1 00:15:20 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-3-31 23:09
是的,就这个矛盾,根本对不上
我讲的大致是这个意思,但您说的还是有些错误在里面,对于dB档,从刻度线上可推出实际是可以用交流12V档和交流60V档测量的,测量的终端刻度标识数也大体是对的,譬如用交流60V档测量,如果刻度线指示在交流电压档11V处,即实际测到的交流电压应该是11/12*60=55V,那么dB=20lg55=34.8,但34.8的dB刻度线又指示在哪里呢?既不能看12V交流刻度线,也不能看任何一条直流刻度线,而又没有专门的交流电压刻度线,唯有一条12V交流刻度线,所以我一直不得其解,
发表于 2023-4-1 13:14:23 | 显示全部楼层
表的刻度有偏差
发表于 2023-4-1 14:12:59 | 显示全部楼层
查资料35的重量与10的重量差不多,但是外型比10要大。
发表于 2023-4-1 14:48:48 | 显示全部楼层
hjp13786170957 发表于 2023-4-1 00:15
我讲的大致是这个意思,但您说的还是有些错误在里面,对于dB档,从刻度线上可推出实际是可以用交流12V档 ...
这里的分贝,是以0.775Vrms为参照的绝对电平,即 dB(55)=20*log(55/0.775)=37
0.775Vrms的准确值是根号0.6,相关的内容可参考我写的东西(说明部分):
分享原创:图解500型万用表电路设计
PS:60V和12V没对齐,唯一的可能是整流管压降在12V档的影响比较大。
发表于 2023-4-1 14:59:26 | 显示全部楼层
就是说,分贝是个”倍数“——无量纲,如果直接用电压算,它的量纲是log(伏特)
发表于 2023-4-11 08:38:51 | 显示全部楼层
喷砂后电镀应该比洁厕灵更快速有效吧
发表于 2023-12-30 14:20:18 | 显示全部楼层
全部是行家里手。
发表于 2023-12-30 16:53:41 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-4-1 14:59
就是说,分贝是个”倍数“——无量纲,如果直接用电压算,它的量纲是log(伏特) 。
分贝一词和刻度线原来是从电子管收音机来的,因为原来电子管收音机屏极输出电阻大体是这个值600欧.但是现在大多是OTL型收音机,而且大多都是在8欧姆喇叭的负载上,所以新一代的刻度线标的不是分贝,而是在8欧姆负载上输出的电压值(转换成功率的值),也就是这个机器输出是多少瓦功率,用万用表一量就十分明白.这个不必过多计较.
发表于 2023-12-30 16:57:20 | 显示全部楼层
0.775Vrms的准确值是 ...
这个分贝是指电压增益?
GMT+8, 2025-5-17 10:46
