楼主: 动力车
家电维修实战案例连载
发表于 2012-12-2 22:16:58 | 显示全部楼层
楼主好厉害啊,历害
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:39:51 | 显示全部楼层
一台夏新5.1声道功放机,坏了一个主声道,从功放管可以看出是准互补OCL电路,查出电压放大管,二个推动管和一个功率管短路,推动管E极电阻二个烧黑,将上述元件换新,但暂不装功率管,输入音源信号,用耳机听功放输出端,声音正常,装上功率管,接上音箱,煲机15分钟,一切正常,交活
 楼主| 发表于 2012-12-2 23:48:18 | 显示全部楼层
OCL准互补功放参考电路图, 打有圈的是损坏元件
发表于 2012-12-3 00:20:49 | 显示全部楼层
认真学习,这里有好多知识
发表于 2012-12-3 08:43:37 | 显示全部楼层
jinlizhpc 发表于 2012-11-28 13:45
一台CRT电视机经常随机性黑屏,只有伴音,只要用力拍几下机壳即可,时间2-3秒。
高手,我只会拍不会修
发表于 2012-12-3 11:17:21 | 显示全部楼层
实战经验好,学习。
发表于 2012-12-3 16:27:24 | 显示全部楼层
能不能……把……
指针ESR表和红外测温枪……拍个图……
谢谢…
 楼主| 发表于 2012-12-3 17:58:44 | 显示全部楼层
lhj.2005 发表于 2012-12-3 16:27
能不能……把……
指针ESR表和红外测温枪……拍个图……
暂无相机,已买,还未到货,
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:17:07 | 显示全部楼层
接修一台低音炮,发现220V保险已断,变压器线圈发黑,功放管D1266坏掉一只,断开变压器次级,通电测试,未坏,仍能使用,装上新功放管,收银.
市面上低档的,采用分立件装的低音炮 有源音箱,基本都是下图电路,
 楼主| 发表于 2012-12-3 19:25:55 | 显示全部楼层
一台电压力锅,操作正常,不加热,测5V电压正常,有12V电到继电器,但不吸合,判断内部触点烧死,换新件,完活
 楼主| 发表于 2012-12-4 12:22:27 | 显示全部楼层
一只电子式电压力锅,通电报警,测得压力开关不通[常闭],换件修复.
 楼主| 发表于 2012-12-4 12:30:09 | 显示全部楼层
一卫星接收机,不通电,查出保险管,开关管和脉宽管损坏,但厂家己磨掉印字,中国专利!咱不怕,此类电源早已熟练,不就是开关管5027和脉宽管8050么,换件修复.
发表于 2012-12-4 20:08:47 | 显示全部楼层
高手中的高手
发表于 2012-12-4 21:32:00 | 显示全部楼层
看完了所有帖子,发现ESR表作用很大。DIY难度高吗?
发表于 2012-12-4 21:58:21 | 显示全部楼层
楼主能否介绍一下你是怎样修炼成“仙”的?想必有很多人和我一样,对你的故事很感兴趣。
GMT+8, 2025-4-25 15:59
