楼主: 动力车
家电维修实战案例连载
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:02:20 | 显示全部楼层
土炮高频毫伏表治杂症实战案例
一台长虹25寸CRT彩电,故障表现无规律的,一会能收到正常的图象和声音,一会蓝屏,用高频毫伏表测高频头IF脚电压,随故障出现而跌得较低,查高频头供电无问题,确诊高频头损坏,将它拆下,撬开,见里面有几只电解电容,用指针ESR表测,都已失效,换新电容,装机正常.
发表于 2012-11-30 12:30:05 | 显示全部楼层
不错,楼主高人,学习了。
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:36:30 | 显示全部楼层
一手提式按摩器,电动机不转了,拆开,很简单,就一个可控硅调速电路,查出保险丝烧断,可控硅损坏,将这两个元件换新,修复.
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:27:57 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
1 .供电电压过高或过低[指机内稳压电源],致使保护电路工作异常,导致门控管烧毁.
    例如,20楼的维修案例.
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:38:34 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
2 .高压取样电阻开路或阻值变大,导致烧门控管.
    维修案例
  一台电磁炉不通电,保险已炸裂,说明机内有短路故障,查出门控管25n120已短路,还查到一只高压取样电阻470k/1w己开路,换新元件后,故障排除.
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:53:34 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
3 .换上的门控管参数达不到原机设计要求而损坏.
    维修案例
一台美的电磁炉,机主说修好后拿回家使同,小功率时正常,当加大功率时,约5分钟便听到机里拍的一声,不通电了,查得保险和门控管己损坏,其它未发现异常,发现门控管已被前维修者换成了25n120 ,找来一只20R120修复.
发表于 2012-11-30 20:04:59 | 显示全部楼层
楼主帖子好创意啊!
发表于 2012-11-30 20:09:50 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:22:00 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
4.  门控管栅极与地之间连接的电阻[大多是10K或4.7K]开路或虚焊.
     该电阻开路还好查,虚焊则较为隐蔽,往往会引起无规律的,莫明其妙的烧管,查电路但又无异常,所以本人接修炸管故障机,先把这电阻补焊再查其它电路,甚为稳妥.
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:31:44 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
5 .推动管不良引起烧管
    推动管硬性损坏好查出來,软故障一般检修时,要上电,用示波器测量,但要使用隔离变压器,硧保人身安全.
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:39:17 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
6.  用户原因
     用户家中的排插或电表,闸刀罗丝松动,造成跳火损坏,特别是农村,电表,闸刀均安装在室外,任风吹日晒雨淋,   极易锈蚀接触不良而打火.
发表于 2012-11-30 20:49:09 | 显示全部楼层
好帖子 ,学习了不少。
发表于 2012-11-30 20:49:18 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-11-30 18:53
电磁炉常见烧门控管原因
    维修案例
请问高手.25n120不行.改换20n120就行.?
发表于 2012-11-30 20:53:35 | 显示全部楼层
动力车 发表于 2012-11-30 20:22
电磁炉常见烧门控管原因
     该电阻开路 ...
名牌机都有20伏稳压管.
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:54:27 | 显示全部楼层
电磁炉常见烧门控管原因
7.  功率取样电路损坏引起炸管,
    最常见的有取样变压器线圈断路,功率调节电位器内部接触不良,还有人为因素,特别是初学者,乱调功率调节电位器,导致功率大于设计值,过流而损坏.
GMT+8, 2025-4-25 15:57
