楼主: 炫彩
★Radiocom原创★FM 45- 870MHz/AM 520-1710KHz/全频段高灵敏二次变频接收机—技术篇
发表于 2014-7-15 06:12:37 | 显示全部楼层
RE: ★Radioc篇
KARONESH 发表于 2014-7-7 10:43
感谢炫彩老师!你的认真回复解了我不少关于这个SONY车机高频头的困惑。提供的图也很有用。如果这个车机高频 ...
老师的这个电位器漂亮,请问它的型号是什么?
发表于 2014-7-15 15:46:51 | 显示全部楼层
电位器的型号我不知怎样用文字来回答你。只能用图回答
发表于 2014-7-15 19:50:47 | 显示全部楼层
RE: ★Radiocom原创技术篇
谢谢老师,我的机器已经做好了,我用的是10圈的电位器,偶尔有跑台现象,买不到你这种电位器。
发表于 2014-7-16 08:46:44 | 显示全部楼层
KARONESH 发表于 2014-7-3 14:51
细阅了炫彩老师几个关于利用高频头自制二次变频接收机的帖子,产生了也要自制一台接收机的兴趣。想起家里有 ...
呵呵在这里看到当年大名鼎鼎的索尼 SSIR (超级抗干扰接收)收音频头了,老家里还收藏着几个,看着有熟识的感觉 也是我第一次在频头里发现有SFE10.7MHY(110khz带宽)级别10.7MHZ滤波器出现的,另外3个是SFE10.7SA级别,一共4个10.7mhz滤波器,可见当时这个频头在当时(90年代)的车机里面是相当的高性能 接收性能秒杀当时流行的道奇收音机啊,当然现在也被其他的 dsp收音秒杀了
发表于 2014-7-16 09:33:56 | 显示全部楼层
dxhdtv 发表于 2014-7-16 08:46
呵呵在这里看到当年大名鼎鼎的索尼 SSIR (超级抗干扰接收)收音频头了,老家里还收藏着几个,看着有熟 ...
朋友是玩车机元老。可否指教我怎样单独使用这个高频头接收FM广播?哪些脚怎样接?因为车机已不能点亮,不知那里坏了,不会修。1(AM ANT)、
2(FM ANT)、
3(地)、
4(LCL,这脚应怎样接?)、(定义未知,接PLL锁相环控制电路,有资料的朋友补充。)
5(VT)、
6(VCO,这脚又怎样接?)、(VCO字面意思是压控振荡器,是否为FM/AM 本振信号OSC输出端呢。)
7(地)、
8(FM 8V)、
9(T8V电源)、
10(AM 8V)、
11(IFC AM)、
12(AM DET)、
13(SEEK, 这脚又怎样接?)、(SEEK字面意思是搜索,执行搜台任务时由CPU给出高电平。)这脚是不是不留空?
14(IF AM)、
15(MW /SW,这是AM波段选择吧?)、(这个收音头可能有短波段,在AM调幅频段的 中、短波切换。)
16(R CH)、
17(地)、
18(L CH)、
19(SM,这脚又怎样接?)、(SM是S--meter场强表的缩写,该引脚的输出电平即是电台的场强信号,接电压表头。)
20(SD,这脚又怎样接?)、(搜台停止检测输出端口,在搜索时,遇到电台发出高电平脉冲给CPU。)
21(IFC-FM)、
22(ST)、
23(FM-DET)
发表于 2014-7-16 10:47:49 | 显示全部楼层
看到,高人了,学习长知识了
发表于 2014-7-16 16:52:00 | 显示全部楼层
KARONESH 发表于 2014-7-16 09:33
朋友是玩车机元老。可否指教我怎样单独使用这个高频头接收FM广播?哪些脚怎样接?因为车机已不能点亮,不 ...
ANT FM接天线
FM+B ;TU+B接8.5V;
VT接调谐电位器;调谐电压0-8V左右;
L OUT;R OUT 左右声道音频输出
接GND地
简单的应用 这样模块正常的话应该就可以出 FM 的声音了
发表于 2014-9-27 03:40:53 | 显示全部楼层
高手就是高手,服气
发表于 2014-9-29 15:51:00 | 显示全部楼层
精品!处处透出认真,不光东西做的好,图画的也好,尤其那个框图太漂亮了
发表于 2014-10-9 15:54:49 | 显示全部楼层
先留个脚印,最近两天仿制一个。还望各位老师傅教教我
发表于 2014-11-2 19:47:45 | 显示全部楼层
我的头脑不够用。这手艺 不得了
发表于 2014-11-2 21:05:40 | 显示全部楼层
我有一个高频头是5v6脚的,频率引脚只有BH BL没有BU这是全年频道的高频头吗、?
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:48:56 | 显示全部楼层
这个还真说不好,先发张图片吧,看下高频头和IC型号,有知道的坛友说一下。
发表于 2014-11-4 17:26:02 | 显示全部楼层
不错,选择性,灵敏度还可以把。
发表于 2014-11-12 13:45:41 | 显示全部楼层
老师您好 你的那个 频率调整机构 的微调电阻能不能用100K的多圈电位器。我现在没有50K的多圈电位器,本地也买不到。单买一个电位器上淘宝又不值当的
GMT+8, 2025-4-26 19:37
