发表于 2012-10-29 09:44:04
关于小电感测量的修正(20uH以下)
前面已说到,本表测量精度与被测元件的Q值有关。分以下几种情况:
1、大电感测量,Q值低,选频能力差,所以测量精度下降一些。不过,达到5%问题不大
2、小电感测量,当Q值与辅助电感Q值接近时,取得较高精度,可以达到1%以内的精度。辅助电感Q=50,所以被测电感Q值在25到100以内,测量效果好。一般电感的Q值会在此范围内。矿机电感的Q值高,所以测值会稍大一点点,约偏大1%以内。
3、特别小的电感(20uH以下),其内阻影响谐振回路的Q值,引起测量误差不可忽略。大约直流电阻每欧姆引入0.6uH的负偏差。可以接入1欧姆电阻测量,观察零点偏情况。注意,请把表笔接线端子移到L/C座子上,表线不得靠近220uH电感。
比如,你测量4.7uH色环电感,内阻0.8欧,测得4.00uH,那么真值将得加上0.8欧*0.6uH/欧=0.48uH,得4+0.48=4.5uH
矿机用的小电感,直流电阻很小,所以一般不用进行修正。 |
