发表于 2012-10-23 19:46:00
顺便说一下:
这个电感表电路完全是针对矿石收音机制作的。把量程做得很宽。精度也比较高,当被测电感理想,主量程内实测可达1%以内精度。但这也有代价:
本电路使用了较小的谐振电容,振荡频率比较高,测量音频电感受到严重条件限制。
1、通常铁芯电感在3kHz以下频率可以取得较大的Q值,测值变得准确。在15kHz频率Q值将下降到1或2,测量精度严重下降,而且15kHz频率往往远离铁芯电感实际应用频率。
当电感量达到1H以上,本表谐振频率降到2.7kHz以下,这时铁芯电感的Q值不会很低,测值有效。
测量200mH至10mH的铁芯电感,本表不能可靠测量的。这时,频率可高达20kHz,铁芯电感的Q值不行,谐振不可靠。
10mH以下铁芯电感估计比较少见。
2、如果是铁氧体电感,几乎不存在这个问题,它的Q值比铁芯电感高得多,各种电感量都可以测量。
3、测量T725变压器,可以测量初级电感,但不可以测量次级电感。原因也是Q值问题。次级电感量小,谐振频率很高,远超1kHz,而T725变压器自谐振频率只有1kHz,造成Q值低下(实际上,大于1kHz已不再表现为电感,而是电容),无法测
4、如果非要测量几十mH铁芯电感,简单的方法是绕制一个500mH至1000mH的辅助电感,与被测电感串联,实现降频率测量,分别测出辅助电感L0及串联总电感L,则Lx = L-L0
总之,谐振法测电感,也是要讲Q值的,跟矿机类似。
