楼主: xjw01
大小通吃的电感表,精度还很好
 楼主| 发表于 2012-10-14 08:00:36 | 显示全部楼层
qg2007 发表于 2012-10-13 23:24
是这样?
是的。。。
发表于 2012-10-14 08:08:48 | 显示全部楼层
好贴好图顶起来!
发表于 2012-10-14 08:14:02 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-10-14 08:00
是的。。。
顶楼图已改正!
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:42:33 | 显示全部楼层
几个老朋友需要这个电感表,所以准备开板。
有需要的报名一下。每件40元。
以下内容:
PCB板及上面的元件及 1602液晶。
主谐振电容使用云母电容。这种电容稳定性好且高Q,有助于提升谐振器Q值,但精度不行,得进行标定。到时标定了再给大家。
大约制作20套以内,做这东西比较费时,还得等我有空。大约用时几个星期吧,多于20套也不大算制作了。
如果远不足20套,那就每人两套。小量做这东西本身贴钱的,请体量。
主要功能:
  用于矿机元件测量。因为量程很宽,照顾了小电感精度,则大电感量程上不去,反之,照顾大电感,小电感精度受到一定的影响。不过,测量精度总体还行,谐振法测量,还是比较好的测量方法。精度大约在2%至3%级别,实测结果是,小电感1%左右误差,超大电感5%左右误差。
  谐振法测量对电感的Q值有一定要求。所以测量大电感的次级是不行的,次级电感小,谐振频率高,超出变压器的自谐振频率,所以无法则量。当然,把初级去除,次级就可以测量了。
  可以测量1uF以下的无极性电容。精度一般,也就普通万用表的水平。精度与电感档差不多。最小分辨力比万用表好,可达0.1pF,所以测量几pF电容是可以的。我可能会屏蔽这个功能,有需要的自行打开此功能。因为测小电容用Q表更历害的,它有固定的接线柱,测量更可靠。
如果有热心人愿意帮助大家出套件,我就多开一些板子,小于50片免费赠送。因为一次性开板50片与100片,费用差不了多少,我就多开板50板即可。
发表于 2012-10-14 22:25:44 | 显示全部楼层
有需要的报名一下。每件40元。
要一台!
发表于 2012-10-14 22:46:02 | 显示全部楼层
刚看见,好极了!差点错过,订一套
发表于 2012-10-14 23:16:39 | 显示全部楼层
看到了,不错的测量仪器,要是有外壳就定一台!
发表于 2012-10-15 01:51:34 | 显示全部楼层
有需要的报名一下。每件40元。
要一台有外壳更好
发表于 2012-10-15 21:32:56 | 显示全部楼层
要一台,同学们赶快报名。
发表于 2012-10-15 21:48:01 | 显示全部楼层
我也报名要一台
发表于 2012-10-15 21:51:20 | 显示全部楼层
要一台
 楼主| 发表于 2012-10-16 17:25:47 | 显示全部楼层
老家伙 发表于 2012-10-12 09:08
成本几何(含人力成本)?
成本(不含人工费):
10套:650+200*1
20套:650+200*2
30套:650+200*3
40套:650+200*4
50套:650+200*5
即,大批量,每块成本约20多
出过几次套件,总结一个规律,不管电路简单还是复杂,不管是多少套,总是会产生一个固定费用,约600至900元。除非使用别人的成果,这个费用才会下降一些。
发表于 2012-10-16 22:39:33 | 显示全部楼层
这个我可以定一套。
发表于 2012-10-17 08:30:52 | 显示全部楼层
我和我的朋友也要,先定2套。
发表于 2012-10-17 09:14:29 | 显示全部楼层
我要2套,请统计进去,到时提醒一下!
GMT+8, 2025-4-26 06:00
