发表于 2008-3-11 23:09:25
这个图是《无线电》1979年第10期(也可能是第11期)上的文章《自制QBG-J全晶体管高频Q表》中的,好像是某个中学电子小组设计的。
这个电路是个成熟的电路,文章中说Q值测量误差是15%,误差主要是因为“定位”时使用的调谐可变电容(图中的C,500/30p可变电容)的残感问题造成的,也就是C的Q值较低影响了Q值测量,文章中说明原因是因为业余制作,选用普通空气单联可变电容,没有镀银可变电容造成的。
但是这个电路有个关键问题——别的元件现在都好找,甚至有更好的。但是定位和测量使用的高频整流管2BF1是特殊的“反向二极管”,也就是峰点电压极小的隧道二极管,这种二极管极其特殊,正向400mV以下不导通,反向10mV左右就能导通,且线性极好,保证了测量线性,文章中说,试验过2AP、2AK等管子都不行,线性极差,小信号是明显偏低。估计当年这种管子是通过特殊渠道搞到的,现在这种管子哪儿找去?
所以这种电路现在再用,2BF1整流电路想必只能重新设计了,不知道是否可以用模拟乘法器等方法做线性检波? |
