楼主: lq19512003
各种中波线圈Q值的测试,不断添加中。
 楼主| 发表于 2007-11-23 23:39:58 | 显示全部楼层
原帖由 lllsssppp 于 2007-11-23 22:50 发表
不但有.....的价值..而且更多了教育价值...最有价值的帖.......
lq19512003友辛苦了,谢谢!谢谢!谢谢!
............受益啊!!!.......好帖!.......
千万别客气,从您的帖子里我也学到了不少东西!真诚地向您道谢!
发表于 2007-11-24 05:43:19 | 显示全部楼层
谢谢老兄了,反正这个线圈也没用了,剪断其中二个抽头再接起来试试,谢了!
 楼主| 发表于 2007-11-24 16:13:52 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2007-11-24 05:43 发表
刚刚按您的建议在1MHz频点上做了测试:
没有抽头的线圈A的Q值是202。
全部抽头上了锡的线圈B的Q值是185。
将线圈B的20、25匝两处抽头剪断并重新焊接好,然后测试,Q=175。
看来用彼此绝缘的多股线绕制带有抽头的线圈时,抽头时不应将线剪断,否则Q值要受损失。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2007-11-24 16:16 编辑 ]
发表于 2007-11-24 16:24:41 | 显示全部楼层
多谢解决了大疑问,我原以为只有我的Q表才有的问题呢,我只想求证降低50左右。
 楼主| 发表于 2007-11-24 16:37:46 | 显示全部楼层
看来有抽头线圈的Q值就要低些,也许是因为抽头的部分导线对电感量没有贡献却增加了导线的电阻损耗造成的。
用剪断导线再抽头的方法之所以Q值下降,也许是因为导线断了再焊上的电阻比未断前大。
发表于 2007-11-24 17:42:21 | 显示全部楼层
回复 221# 的帖子
不是电阻大的问题,由于高频趋肤,原本高频电流畅通的通道到接口处变成单股锡线而造成Q值降低,我看到很多同学好不容易得到的几百股线,事先没计划好剪来剪去又接好痛心,我才进行试验的,结果真降低约百分之十,Q值越高降越利害,Q上350以上的降50以上,多股线我不抽头匹配,宁可另绕一个匹配次级来实现。
发表于 2007-11-24 19:36:59 | 显示全部楼层
这个问题值得专门探讨!另外置疑:多次的抽头还多次的改变了导线的绕向、造成电感量的抵消、那些无用的导线电流改向跑了冤枉路、其中的阻力的确无效和无利。
   还有理论之一、凡是镀锡的导线、与不镀锡的导线比较、效果就是差。
发表于 2007-11-26 11:11:17 | 显示全部楼层
19512003友,BF998R是N沟道耗尽型双栅场效应四极管[网上是这么写的,那有四极]北京元坤也有,电话62104931打去问一下资料和价格好吗
 楼主| 发表于 2007-11-26 15:30:40 | 显示全部楼层
原帖由 L.D.XIONG 于 2007-11-26 11:11 发表
梁兄:价格问到了,10粒的价格是7元/每粒,技术资料收到后发给您。
 楼主| 发表于 2007-11-26 15:42:37 | 显示全部楼层
梁兄:资料到了,全ENGLISH的,给我您的邮箱地址,我给您发过去。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2007-11-26 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-11-26 16:57:05 | 显示全部楼层
上接213楼
仔细分析起来引起抽头线圈Q值下降可分成三种情况:
1.抽头未剪断未上锡。
2.抽头未剪断上锡了。
3.抽头剪断后焊在一起。
我的实验也是按这三种情况分别做的,之所以要分别做是打算找出线圈抽头后Q值下降的主要原因,可从实验结果看上述三种情况都会引起Q值下降。在实验中,线圈A与线圈B用同样的线、同样的骨架、绕同样的圈数、放在磁棒同样的位置、在同一频点上测试,两个线圈的区别只是线圈B在20、25、30、35、40、45、50匝各处共抽了7个头。下面就这三种情况分析Q值下降的原因:
1.在抽头未上锡前测试线圈A的Q值是235,线圈B的Q值是220,因抽头引起Q值下降率是(235-220)/235=6.4%,这时虽然抽头了可导线的结构并未破坏,导线克服趋肤效应的状态未发生改变,但由于抽头部分的导线并为参加螺旋绕线,我们知道导线即使不绕成线圈也是有些电感的,按理说这部分导线自身的电感对线圈的总电感量也是有贡献的,可是情况并非如此,值得注意的是线圈中相邻两圈导线中的电流总是相同的,而在抽头部分的导线对折的两边的电流方向总是相反的,相邻导线相反方向的电流使得导线由这一电流产生的磁场相互抵消了,这使得这部分导线残存的电感也没有了,所以抽头部分的导线对线圈的电感量几乎没有贡献。我们还知道一个具体的线圈对交变电流的阻抗主要分两部分,即电抗部分和电阻部分,对一根导线也是一样的,可是对抽头部分的导线由于磁场的抵消,电感部分几乎没有了,也就是说电抗部分几乎没有了,那这部分阻碍电流的就只剩导线的电阻了,再和没有抽头的线圈比较,有抽头线圈多的就是这部分电阻,所以可以得出结论,在有抽头的线圈中,如果抽头部分的折返线并得很紧,在未上锡时Q值下降是抽头部分导线电阻引起的。以上分析不知对否,如有荒谬之处请大家斧正。看来如果必须用抽头时,抽头还是越短越好!
2.线圈B的抽头全部上锡后,Q值由220下降到205,此时的下降率是(220-205)/220=6.8%,
我在给抽头上锡是为了尽量减少对Q值的影响,上锡的部分长度很短,只有2毫米左右,没想到对Q值影响这么大!多股导线上锡后,破坏了原来的导电结构,原来的多股在有锡的部分变成了单股而且导线的表面都是锡,由于趋肤效应,通过的电流集中在焊锡部分,这样,单线的表面积不如以前大了,锡的导电性也大不如铜,因此产生了较大的损耗。以上的分析也不知对是不对?
3.在实验中,将7个抽头中的2个剪断后重新焊好Q值下降率是(185-175)/185=5.4%,在种情况下由焊锡引起的损耗更大,这也许是这部分Q值下降的直接原因。
    以上的分析不一定对,只是个人对这次实验的体会,更何况实验只有单个样品,实验结果存在着很大的偶然性,由于这种偶然性的存在,或许实验的数据是荒谬的也说不定。
    线圈抽头对Q的影响肯定是存在的,而且影响不小,且有一定的复杂性,还是坛友济南在回帖中说得对:“这个问题值得专门探讨!”的确,要搞清这个问题还要进一步做更细致的实验,仔细研究才能搞清楚。希望有兴趣的坛友们共同努力探讨,以求究竟。
发表于 2007-11-26 18:23:41 | 显示全部楼层
BF998R是颗好管子,低噪声双栅极场效应管,飞利浦,原来我买BF981要6块钱一支,我还以为贵了呢
发表于 2007-11-26 22:24:13 | 显示全部楼层
所以矿石机的线头焊接不能采取“叠焊”、“接触焊”等等,而是应该采取“红星”、“熊猫”收音机那种“穿绕、帮扎式焊接”。
 楼主| 发表于 2007-11-27 12:56:11 | 显示全部楼层
梁兄:请下载BF998的资料
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2007-11-27 12:58 编辑 ]
BF998.pdf
158.31 KB, 下载次数: 341
 楼主| 发表于 2007-11-27 12:57:13 | 显示全部楼层
原帖由 济南 于 2007-11-26 22:24 发表
所言极是!
GMT+8, 2025-4-29 22:21
