楼主: xjw01
我设计的ESR表(可同时显示中小容量电容)
 楼主| 发表于 2012-5-23 17:50:38 | 显示全部楼层
按stc-isp 4.80默认设置即可(先选好下载端口及单片机型号)
发表于 2012-5-23 19:52:19 | 显示全部楼层
xjw01 发表于 2012-5-22 07:55
改进零点漂移检测算法,使得电感档也可以稳零。
今天试了下电感是准确。ESR怎么调都调不准。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:31:39 | 显示全部楼层
电感档使用方波激励,准确度无法做得很高。测试空线圈,大部分误差是1%至2%,有的3%
测试磁环线圈,有的会相差10%,这与磁环的频率特性及测试电压有关。
在0.2uF以上测试ESR,ESR调好后,应是固定偏大0.9%
精度最高的是测电阻,可达0.5%,然后是ESR,然后是电容量,最差的是电感。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:33:24 | 显示全部楼层
具体误差多少?
表笔控制在15cm以内,方便比对。
发表于 2012-5-23 20:46:50 | 显示全部楼层
不是误差多少,而是无法调准啊!以前用无电感档的最后一个版本是ESR很容易调准,讲的是调J0和J1。
 楼主| 发表于 2012-5-23 20:58:23 | 显示全部楼层
我刚才又调试了一下,ESR可以调节的。
我复测了0.1uF到1uF,共测了6个不同容量的CBB和CL电容,误差都小于0.01欧
程序可能没有问题。你复查一下表笔与测试方法。ESR对夹具是敏感的、对夹点也很敏感。夹在元件的根部与夹在末端,测值就会相差不少。
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:04:01 | 显示全部楼层
调节J0用的基准电容,采用0.33或0.47uF的,调J1用0.01或0.02uF
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:04:35 | 显示全部楼层
我是采用0.33uF和0.01uF这两个基准电容。
发表于 2012-5-23 21:54:10 | 显示全部楼层
自从做好后天天在用,硬件是没问题的,我又写回原来的版本正常。
 楼主| 发表于 2012-5-24 06:20:22 | 显示全部楼层
我估计你少做了一次清零工作。
由于程序更改,须再做一次清零才能校准。
此外,我的电路没有加入保护电路。有保护电路的,电感档可能无法准确工作。
保护电路改为以下形式试试:
两个二极管串联,当做一个使用。
正、反二极管并联后,对地接到100uF电容输出端。总共接入4个二极管。
 楼主| 发表于 2012-5-24 06:28:50 | 显示全部楼层
此外,我的机子存在清零不干净问题,残留4字,所以在程序中修正了4字。
  if(v<2000) Vd = v-cs.Vd0-4; //清零态与动态测零存在4字偏差,所以补偿
发表于 2012-5-24 14:25:36 | 显示全部楼层
许老师真是精益求精啊,佩服您的敬业精神。电源用3.6V的锂电池就可以吗?第二种电源方案。
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:40:44 | 显示全部楼层
用锂电池的话,使用lm2940-3.3这类稳压管就可以。
发表于 2012-5-24 16:00:52 | 显示全部楼层
原:esr技术文档
校准步骤:
  1、用2cm粗铜线进行短路清零,这是第一步,是前提。建议在开机两分钟以上再做清零。
2、Vp幅值校准:接入一个15至20欧色环电阻。按M键切换到Vp校准菜单,用“C”和“K”增减Vp值,使得R的显示值与被测电阻相同。
3、J0相位校准:接入已知ESR的0.47uF/630V CBB电容(ESR一般在10至30毫欧)。按M键,切换到J0校准菜单,用“C”和“K”增减J0值,使得R的显示值与电容ESR尽量接近。
4、J1相位校准:接入已知ESR的0.22uF/630V CBB电容,校好ESR ----是用0.01u还是0.22u?
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:36:00 | 显示全部楼层
我是用0.33uF校J0,0.1u校J1,校果很好。
GMT+8, 2025-4-29 11:18
