楼主: yngz
双栅场效应管收音机最后定型电路
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:25:53 | 显示全部楼层
最近已设计出高度稳幅的本振电路,这个电路已经不够好了。但这种本振占用了另一个栅极,使输入调谐回路线圈不能直接接地。下一个版本准备再增加一个BF998R,把本振和混频分开,同时输入调谐回路按照振荡回路的接法,加一级PNP管共基极不调谐放大器,这样可以更方便的接入天线和输入滤波器。另外,中放末端同时接一个比例鉴频器和二极管检波器,只要切换输出,就可以改变解调方式。如果用小型密封4联,只需要常见的2*2开关,就可以进行两个波段的切换。用另一个1*2开关,来切换解调方式。以后再把单边带解调的电路综合进去。
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:39:59 | 显示全部楼层
回复 31# love6n1
确实想有所了解,但理解不了,说实话,我连基本的电磁学都没弄懂,至今想象不出电磁波是什么样子。静态的电场和静态的磁场勉强可以想象,但涡旋的电场和涡旋的磁场以及它们所形成的电磁波的传播,实在让人无法想象。
发表于 2012-2-10 01:34:36 | 显示全部楼层
双栅管做中放是不是有点不是地方,楼主别不高兴啊。习惯了看到双栅管做高放了,突然看到跳槽有点不习惯,呵呵。
发表于 2012-2-10 13:15:38 | 显示全部楼层
只看到电路图,没有中周的详细数据
 楼主| 发表于 2012-2-10 15:18:20 | 显示全部楼层
回复 35# a33
如果你对双栅管收音机感兴趣,再发一张纯双栅管的收音机电路图。其中振荡线圈的抽头是20:1,如果绕100圈,在第5圈处抽头。
使用等容双联需要垫枕电容,垫枕电容容量等于调谐回路可变电容容量。
上面的双栅管中放如果不使用级联放大器,必须增大抽头比才能保证不自激。普通收音机中周的抽头比大约为3:1,双栅管至少6:1甚至更多才能不自激。中周次级线圈可以跟抽头的圈数一样。前两个中周次级线圈并不用,但为了保证互换性和简单性,三个中周最好做成完全一样的。初级线圈的总圈数并不严格,因为总可以选择外部的电容谐振到期望的中频上。根据磁芯的空间,选择合适的线径,绕满为止,一般200圈左右可以满足需要。
再发一个电路
这个电路不需要次级线圈,可以用普通收音机的中周初级。
发表于 2012-2-13 15:13:31 | 显示全部楼层
支持这种执着的精神
发表于 2012-2-13 15:22:10 | 显示全部楼层
音质好,灵敏度高,好线路。值得仿制
发表于 2012-2-13 15:28:24 | 显示全部楼层
楼主的创新精神值得赞扬,顶。
发表于 2012-2-13 21:12:32 | 显示全部楼层
你的双栅管那里弄来的,是买的还是从什么东西上面拆的麻烦回复下
 楼主| 发表于 2012-2-13 23:42:12 | 显示全部楼层
回复 40# meinhard
淘宝上买的,双栅管的型号很多,除了BF998,还有BF909,BF1202等,价格不贵。
 楼主| 发表于 2012-2-14 00:08:15 | 显示全部楼层
最近又试了一些其它的AGC方案,最后还是感到用双栅管来进行AGC控制最有效,
线路简单可靠,控制范围超大,虽然略有失真,但失真在整个控制范围内比其它方案要好得多。
还有,双栅管之间耦合最好用双调谐,单调谐直接耦合增益太高,并不实用。
双调谐耦合的电压增益只有单调谐耦合的一半,由于选择性更好,功能上更灵活,应优先考虑使用。
双栅管做中放美中不足就是必须跟三极管组成共源-共基放大器才能稳定工作,
电子管中放由于具有交流接地的帘栅极和抑制栅极,能够屏蔽输出端到输入端的反馈,所以单独一个管子能工作得很好。
发表于 2012-2-24 17:49:58 | 显示全部楼层
首先,感谢楼主的帖子,让我等有了新的探索目标:双栅场效应管BF998做收音机灵敏度极高!这是其一,其二,我等愿意跟随楼主一起对BF998进行DIY。为此,我也花了高价购进了BF998 10只,为的就是找到最好的双栅场效应管收音机电路!所以,请楼主奉献上你最新的BF998场效应管电路图。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-24 22:13:33 | 显示全部楼层
回复 43# bfzy123
再发最新设计的一张:
电路特点:
独立本振,具有手动增益控制功能,同步解调输出。
独立本振有利于实现振荡回路与调谐回路的完全隔离,本振采用三极管集基短路偏置电路,电路简单,振幅正负0.5V左右,正好与双栅管输入特性相配。这种振荡电路需要调节好发射极电阻(图中1M),取值小了,波形会削波失真。
手动增益控制通过手动改变混频管的工作电流来实现。
当接收调频广播时,音频从同步解调输出,接收调幅广播时,可以从二极管检波输出,也可以从同步检波输出。
接收调频广播时,可以短路中放级联放大器三极管的偏置电阻(图中1M),压缩动态范围,消除寄生调幅。接收调幅广播时,级联电路需要比较小的发射极电压,也就是增大三极管ce电压,来获得足够的动态。
适当减小双栅管的源极电阻,可以提高增益。图中取值1K,工作电流0.3mA,如果取值510欧,工作电流0.6mA,以此类推。本电路的元件取值工作点都选得很低,尽管如此,性能仍然不错。
适当减小有关的偏置电阻,整个电路可以工作在1V左右的电源电压下。
由于电路包含双调谐电路,最好自制一个简易中频扫频仪来进行调试。
给一个简易扫频仪电路:
BF998R双栅场效应管不容易损坏,但还是要比普通的三极管娇嫩得多。前段时间我还是莫名其妙地损坏了一只,原以为永远不会坏的,接触管脚一定要注意释放静电。
发表于 2012-2-24 22:27:31 | 显示全部楼层
值得学习!
发表于 2012-2-24 22:40:14 | 显示全部楼层
∵做的不错,而且灵敏度高。
∴加分
GMT+8, 2025-4-26 23:39
