jupeter 发表于 2025-3-28 11:53 正如上面已经有坛友指出的那样,理想的甲类放大,无论静态还是满功率输出,测得的末级电流应该是不变的。出 ...
重感冒 发表于 2025-3-28 13:16 补充一点,这种底层原理剖析,是不能接入负反馈的,不然很容易误导自己。
jupeter 发表于 2025-3-28 13:24 加上负反馈,输出波形更接近理想,所以测试结果肯定跟无负反馈有差异。
whmks 发表于 2025-3-28 13:04 这张示波图上有标注,图的下半部有数据 ,根据数据能算出结果,再根据相应的结果算很多内容。直流电压与 ...
ym78321 发表于 2025-3-28 13:46 谢谢提示。 读图和安图计算俺都比较迟钝。目前看到的最明显的是:此图中 1)推动波形正负半周是不对称 ...
jupeter 发表于 2025-3-28 13:55 我惭愧没有像您那样认真地去读图,因为眼力不行。有人觉得能看出来不失真,我到觉得看出来的失真就已经很 ...
FU-23SJ
ym78321 发表于 2025-3-28 13:46 谢谢提示。 读图和按图计算俺都比较迟钝。目前看到的最明显的是:此图中 1)推动波形正负半周是不对 ...
whmks 发表于 2025-3-28 15:30 看失真的方法,用电流的峰峰值/2.828=的结果与均方根相比,用电流分析失真比较准。上面有一图略有失真是 ...
ym78321 发表于 2025-3-28 16:04 俺本来也不是谈失真的,最近的各种讨论俺暂时不关注效率计算、也不关注失真,只关心偏置的固定与否,变 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-29 21:15
