楼主: woodyallen
新手求教:哪位老师修过老式励磁喇叭?准备动手!
发表于 2025-3-18 11:03:21 | 显示全部楼层
    根据經驗,励磁綫圈的断线所在,很多是在外層圈数不多的地方,在这种情形下,可以干脆从这个断口用引线引出作为线头,因为少些綫匝对磁力和瀘波的影响是不大的。拆卸线圈时,最好能記住它的圈数,以便作重繞时的数据;另换新綫的,需用和原来导线直徑相同的导綫(或最近似的綫号),过大过小,將会影响綫圈的电气性能。假如圈数無法数出,那就只有使用和原来直徑相同的导袋,繞至和原来线圈体积相同的地方;但最好还是能記好圈数。
    喇叭如有反电压綫圈的,一般都繞成扁平形压在励磁綫圈之下;拆卸时可不必动它,只要注意它的連接法,以后好依祥接回去。有的反电压线圈是繞在励磁线圈外面的,須先行拆卸,并記着它的绕綫方向速接法,將来依法装置。
    励磁綫圈绕好后,经过导通测试沒有問題,就可放入原来的地方重行装上。不过心柱对晋圈的位置,总不会十分正确的,可在音圈和心柱的隙缝中插入厚紙套圈校正位置。原来是电銲的,可將心柱套人晋圈中閥,垫好厚紙片后。將它慢慢冲入铁架里。其它修理方式,和永磁式喇叭相似。
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师的耐心指导和批评鼓励。我这边实在是个新手,很多元器件都是从零开始慢慢熟悉起来,感觉是旱鸭子直接被踢到水里头扑腾,确实难度挺高的。
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
而且一上手就碰到了原来捣鼓晶体管是从来没遇到的喇叭的烦恼,就是这个励磁喇叭的环
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
好在电源变压器这一关过了,双350伏和6.3伏和5伏输出都是好的,灯泡也点亮了
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:54:31 来自手机 | 显示全部楼层
几个电子管的灯丝也都亮了,通电10分钟也没见哪个元器件冒过烟,只是一切太过于平静了。另外就是5y3gt这个管子发烫。
 楼主| 发表于 2025-3-25 19:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2025-3-18 11:03
根据經驗,励磁綫圈的断线所在,很多是在外層圈数不多的地方,在这种情形下,可以干脆从这个断口用引线 ...
上次购了一台高乐牌的五灯机芯(中短波),后来又陆续购进了一台高乐牌五灯机芯(仅中波)和一台珍妮丝五灯机芯,准备三台机器同时研究,同时交叉对比,看看能不能获得一些进展,现在是茹祥臣老师那边帮我绕了一个励磁线圈,阻抗是1.57k,可以成功的运用在另外一个励磁喇叭上,这个喇叭的框架稍大一点,铁芯刚好插进去。
想要请教各位老师的是,这个磁芯插进去倒是挺轻松的,纸盆灵活震动应该没问题,我把这个磁芯轻轻的敲回到框架上固定好应该也有把握,但是要保证不擦圈,也就是让这个纸不碰到铁芯,我看挺难的,因为音圈与铁芯之间的缝隙实在太小了。看各位老师有什么好方法。请教请教!
 楼主| 发表于 2025-3-25 19:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
另外想请教一下,这些喇叭金属架挺漂亮的,就是锈的比较严重,怎么把它擦的亮一点,保养好一点呢?
发表于 2025-3-25 19:35:26 | 显示全部楼层
woodyallen 发表于 2025-3-25 19:21
上次购了一台高乐牌的五灯机芯(中短波),后来又陆续购进了一台高乐牌五灯机芯(仅中波)和一台珍妮丝五 ...
前面的帖子没看,我记得我说过。水刷纸盆,塞纸片调整。
 楼主| 发表于 2025-3-25 20:08:06 来自手机 | 显示全部楼层
我记得的,我觉得这个方法很好,可以让音圈固定。不过问题是,目测这个缝隙很窄很窄,如果纸片塞上去,我怕纸片拔不出来,断在里头,前功尽弃。
或者是用哪种专门薄一点但又结实一点的纸啊?
发表于 2025-3-25 20:21:06 | 显示全部楼层
woodyallen 发表于 2025-3-25 20:08
我记得的,我觉得这个方法很好,可以让音圈固定。不过问题是,目测这个缝隙很窄很窄,如果纸片塞上去,我 ...
你用个塑料片就是了?
 楼主| 发表于 2025-3-25 20:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2025-3-25 20:21
你用个塑料片就是了?
好的,有启发!我已经有主意了,这一关应该能过掉了。
 楼主| 发表于 2025-3-25 20:59:07 来自手机 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2025-3-17 09:09
"接220伏市电,串1K电阻,加滤波电容",这个方法要不要再斟酌斟酌?
串电阻,然后整流给电容,只不过 ...
上次您帮我绕的这个励磁线圈阻值大概是1.57k,那么我先不接350的高压,先接上200伏左右的直流电压,可以直接接在励磁线圈的两端吗?还是说需要串个电阻什么的?
 楼主| 发表于 2025-3-25 20:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
这一关应该是励磁喇叭修复的最后一关了我不敢确信200伏的直流电压加在励磁线圈上会不会烧坏线圈?
发表于 2025-3-25 21:09:13 | 显示全部楼层
避免音圈不同心擦边,要垫三到四个的纸条,外面点胶水固定,音圈放好后好抽出。
发表于 2025-3-25 21:31:13 | 显示全部楼层
你问问 茹师傅,是不是用的 0.12的漆包线啊。他93楼不是说了吗? 按照20mA的量去做测试。那这个时候可能要串10k的电阻。
我刚查了下漆包线规格,0.12的线可通40mA的电流,那么就是串5k的电阻呗。
切不可直接通220V直流电(到底是220直流还是300多V的直流你还说不准),立马冒烟给你看。
GMT+8, 2025-4-27 02:57
