楼主: xjw01
LCR表设计成功了!
发表于 2018-3-9 09:38:46 | 显示全部楼层
zaq 发表于 2018-3-9 09:23
许老师电桥不错,在X林电子买了台,体积小巧,用着舒服!
确实打算买一个
发表于 2018-3-9 11:30:32 | 显示全部楼层
许老师电桥那个100K版本的要是完全开源或者有套件卖更好,这么好的电路应该造福电子爱好者
发表于 2022-3-11 10:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-11 11:58:35 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-3-11 10:52
许老师,讨论个问题。
业余爱好者制做的LCR,普遍使用了IV变换电路。按我的理解,IV变换电路有两个好处 ...
低阻测量,本来就可以用你说的方法。
但阻抗高一点,会有很多麻烦事。
比如,测量8k电阻或同等阻抗的电容,这时会发现,检流电阻与8k电阻的连接点对地电压不为0,压降大,同时对地阻抗也较大。
这时,夹具有对地分布参数的,引起的分流不可以忽略。
那么我们需要使用几何结构相对稳定的夹具,且要求分布参数小的。比如高频Q表测量阻抗,就是采用分布参数稳定的。
这样的仪表,用起来不太方便。
前段时间,用VC86E测量超高阻,那个方案就与你的想法是想通的,所以实际制作时,不能随意的拉引线。而采用短线架空来测定。
如果使用V/I变换,就可以很容易的把被测件与仪表用适当的测试线分离,用起来方便。2条夹具,其中1条本来就是接低阻抗端子,不怕分布参数的影响,另1条接在虚地上,分布参数上的分流也是接近于0的。
发表于 2022-3-11 14:13:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-11 15:03:26 | 显示全部楼层
传统的电桥,特别是台式的,连接夹具的线缆比较长,确 ...
摄子LCR我没有了解。具体情况不清楚。
手持式的用过。0.1%是有点虚。免强可以0.1%,与台式0.1%比较,高精度的档位范围小一些。
手持的,也配用长线夹具,也可以用插座式的。
除了夹具的分布参数,还有一个是激励电压问题。我们需要一某一定固定的电压下测量阻抗。
如0.2V,0.5V等等。商品桥一般是用多个电压档位来测定的。用I/V变换还是比较方便的。
我以前制作LCR时,没有商品桥来辅助比对。就是用临时塔建的没有I/V的简易桥来比对测量结果。无I/V的,被测元件如果是线性的,依然可以取得相要的结果,但要处理好分布参数的影响,必有时做修正。
根据设计目标来定,并不是说一定要用I/V变换。直流高阻或低频高阻(弱电流),I/V变换也有很多优势的。
发表于 2022-3-11 15:25:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-11 15:37:52 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-3-11 15:25
提到激励信号电压,我还有个问题想请教一下。对于铝电解电容和坦电容等有极电容,如果正负极接反相当于短 ...
电解电容接反入电压,不会马上坏的。比如,前几天,做LM317恒流时,我误把电源接反了,大约11V。两个LM317和电解电容都没有坏。
为了防止坏,我在电源限流为0.6A,所以所有的元件都没有坏。当电路不工作时,看了一正电流表,已经限流了,这才把电源正负极对换。
学化学时,做电解实验,要把金属电解完,要很长时间的。电解电容没那么容易坏。
电解电流电压接反0.1 V,长时间工作未必坏。在音响电路中,有的地方,两极电压有点不确定性,压差很小,正负级正接与反接,都常工作的。
 楼主| 发表于 2022-3-11 15:43:14 | 显示全部楼层
小时候(初一),不认得电解电容,以为是二极管。
用电解电容驱动电机,也有单向导电能力。
这是因为,电解电容的反向耐压很低。从我当所的实验来看,反向耐压估计只有2V不会超过5V。我记不清当年用几伏电压。应该是用随身听电源,调到几伏电压,然后电机转了。串了电解电容后,电机转得比较慢。电容反接,电机就不转了。
电解电容最实没有单向导电能力的。我当年也是折腾很久,它才开始单向导电。说明电解电容的反向击穿电压只有几伏。
发表于 2022-3-11 15:53:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-11 15:57:13 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-3-11 15:53
就是说电解电容反接时,只要电压不超过其反向耐压,其还表现为电容特性?
是这样的。我儿时实验得到的。我当年以为它是二极管。我当年完全不认得电子线路。
铝电解有反向耐压的。估计在几伏特。我当年用的是玩具电机。电压在几伏范围。
 楼主| 发表于 2022-3-11 16:11:21 | 显示全部楼层
当年,我从饭钱中省下0.3元,周末去厦门厦禾路,走了10公里路,为了买二极管。我看到柜台里有一个元件,上面标有正级(负级),我想那个元件就是二极管。于是我买了。
回来后,我发现,根本不会导电。心疼那些钱。我弄了很久,才发现这个元件会单向导电。
后来,我在厦华电子厂的垃圾堆里,接到了很多元件和一些电路板。看到了各种元件,但都与书上写的2AP9、3DG6不一样,人家都是2sc1815、9011什么的。我一直不知道那些元件怎么用,一直留着。直到前几年,才把几年前,才把剩于的一些扔了。
发表于 2022-3-11 16:21:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-11 16:37:20 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2022-3-11 16:21
大城市里长大就是幸福。我乡下长大,能买到电子元件的唯一途径就是家电修理部。一个1/4W的拆机电阻卖我5 ...
当年,厦门也是乡村。开革开放之初。厦华电子厂也是那些年进入的。
随父亲去厦门,他们搞国际机场建设,我在附近的村里读书。距离村子5公里远的地方就是厦华电子厂。
我只在厦门呆了7年,就回老家读书了。
当年上海人很富足。家里食票不够,一起建设机场的一对上海来的年轻夫妇,他们的粮票多,当年送我父母1000斤粮票。母亲多次提这事,想念那对夫妇,但找不到。
儿时去厦门7年,对厦门有点感情。所以2003年,我把工作以后省下来的钱,全部拿给父亲,在厦门买房。但没想到现在涨价数十倍。这也许是那段经历给我最大的回报。我省下的那些钱,也是当年做电子维修或电脑制作等省下的。这些都与在厦门时对电子的兴趣有关。
发表于 2022-3-11 17:11:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 19:42
