楼主: HD711
关于输出牛的电容,可能有个误区,大家来探讨一下
发表于 2024-8-23 10:01:49 | 显示全部楼层
变压器是个非线性系统,而且是高阶非线性系统,所以用线性的思维去考虑问题肯定是不行的
同时,不要用数学的思维去思考实际问题,而要用工程师思维,对于工程师来说,去求解问题中的高阶非线性方程式及其不明智也不现实的,工程师只需要知道不同参量对结果影响的规律,然后把影响降低到可接受的程度就行了
具体到变压器分布电容的问题,你只需要知道分布电容如何影响变压器性能,以及如何减轻它就可以了,不用想太多。分布电容的影响主要在10kHz以上频率,所以两种制作方法,只要看谁在10kHz以上频率影响更低,那它就更好
比如用A方法时,10kHz的分布电容是5nF,但100kHz时它降低到了1nF,而用B方法时,总是恒定为5nF,那么肯定A方法更好
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:05:13 | 显示全部楼层
所谓“恒定”和“分布电容足够小”都只能是相对的,以上测试结果只是提供了一个思路,具体4、5哪一个好就不好下结论。
发表于 2024-8-23 10:11:15 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-8-23 09:58
但从我上面两个线包的测试中,其中一个在1K~10KHz频率测试中,容量只变化了1.66%,比另一个低很多,是否 ...
问题的核心不在于它是否恒定,而是够不够小
一般来说你只需要考虑10kHz以上就行了,低于10kHz,分布电容的影响就不是很大了,如果要求严格点而,可以放低一些,比如取5kHz
但这种比较在工程上没有什么意义,因为它很片面,影响变压器性能的不只是分布电容,有可能分布电容大的那个综合性能更好,所以实际上没有人去这么衡量一个变压器的优劣,而是用实际的测试结果来比较。
就比如两个人,你要衡量哪个更让人喜欢,很显然长得好看的具有优势,但你能说长的好看的一定比长的难看的更让人喜欢吗? 显然不能,还要考虑性格、教养、文化水平甚至有没有钱之类的是不是
发表于 2024-8-23 10:16:21 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-8-23 10:05
所谓“恒定”和“分布电容足够小”都只能是相对的,以上测试结果只是提供了一个思路,具体4、5哪一个好就不 ...
跟是否相对没关系,恒定不能作为判断好坏的依据,而“分布电容足够小”可以,根据设计需求,通过计算是可以得知分布电容需要多小的,所以很容易根据测量结果判断是否满足设计指标,所以大小可以作为判断好坏的依据
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:17:36 | 显示全部楼层
同时,不要用数 ...
比如用A方法时,10kHz的分布电容是5nF,但100kHz时它降低到了1nF,而用B方法时,总是恒定为5nF,那么肯定A方法更好……
好像我们讨论的思路不一样,弄反了
我是想说:如果测试方法一样,所用材料不一样,导致测试结果不一样,哪个好
发表于 2024-8-23 10:31:33 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2024-8-23 10:17
比如用A方法时,10kHz的分布电容是5nF,但100kHz时它降低到了1nF,而用B方法时,总是恒定为5nF,那么肯定 ...
可能我的表述有歧义,这里的“A方法”,就是你说的“A材料”,不是指测试方法 ,因为影响分布电容的不仅仅是材料,还有绕制方法,所以我这里才说“A方法”,你理解意思就行
发表于 2024-8-23 11:02:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:05:15 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-23 10:31
可能我的表述有歧义,这里的“A方法”,就是你说的“A材料”,不是指测试方法 ,因为影响分布电容 ...
  中文表述确实很容易产生歧义。
真正的好坏最终还是要通过主观听觉来判断,我这里想说的只是材料,即垫纸和垫特富龙的区别,一般来说测初/次电容要用10K频率,但这只是约定俗成的说法,但实际上用11K、12K、13K…去测可能结果都不一样,尤其是垫纸的变化比较大,所以我认为这个参数实际上没有什么参考意义,而垫特富龙,以上测试结果表明,从100Hz~100KHz 变化都不大,这样的测试结果参考价值相对高一些。
 楼主| 发表于 2024-8-23 11:12:11 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-8-23 11:02
初次分布电容影响的是高频,当然越小越好,影响低频是电感量,越大越好。
分布电容如果是一个理想电容,它的影响应该是全频的,之所以说它只影响高频,恰恰是这个电容不理想,高低频响应变化大,尤其是频率越高变化越大。
特富龙电容比纸介电容更接近理想电容这是事实,所以卖得也贵
说错了,应该是频率越低变化越大,低到一定程度影变化为零了,所以才说只影响高频
发表于 2024-8-23 11:54:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-23 12:26:07 | 显示全部楼层
决定频响的,容量和材质哪个权重更高这个不好说,一个较大的电解电容和一个较小的聚苯乙烯电容,高频损耗哪个更大不好说,我只知道收音机很多高频电路都要用到云母电容且容量都不需要大,换个大的电解/纸介电容又会怎样呢?
我的意思是如果只关心分布电容的大小而忽略这个电容的等效材质,可能是片面的
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:11:43 | 显示全部楼层
如果有两个牛,一个是20Hz-3dB,1KHz-0dB,20KHz-3dB;另一个则是从20Hz~20KH 都是-6dB,大家会选哪个?
发表于 2024-8-23 14:07:36 | 显示全部楼层
测试数据说明特氟龙的介电常数平均值较小,但受频率的影响也小。
绝缘纸(楼主未说明材质)的介电常数低频时较大,高频时较小。
综合评价,输出变压器采用绝缘纸更适合,因为高频介电常数低有益于降低高频时的分布电容,这正是我们所需要的。
虽然音频频响不需要达到100KHz,但谐波频率高达几十K,谐波很大程度上是决定音色的。
分布电容对高频信号的实际旁路作用只有测量值的一半,因为靠近初级线圈热端的分布电容旁路作用是100%,靠近冷端的旁路作用是0%,依次递减,平均作用是50%,这一点基本被忽视。
发表于 2024-8-23 14:24:14 | 显示全部楼层
我不关心参数了。我就想知道那个牛好听
发表于 2024-8-23 15:03:06 | 显示全部楼层
你的意思是20Hz~20kHz整个范围都是-6dB? ,存在这样的牛吗?这样的牛我们一般称为20Hz~20kHz范围0dB,而不是-6dB,你说选哪个呢
GMT+8, 2025-4-29 02:22
