楼主: 2287283165
修电子管示波器遇怪事一件,发帖求助
 楼主| 发表于 2024-9-1 17:01:17 | 显示全部楼层
qbqian55 发表于 2024-8-31 23:11
选“电源”就是同步信号就是从从电源获取同步信息,好处是触发波形幅度稳定,容易同步。但限于观察 ...
嗯嗯这下完全明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2024-9-1 17:01:48 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-9-1 08:09
用一个信号,比如小变压器给个电压信号,几伏即可。用示波器从Y轴放大器第一级追踪这个信号一直到X轴触发。 ...
y轴的比较信号就起这个功能了吧
发表于 2024-9-1 17:28:22 | 显示全部楼层
2287283165 发表于 2024-9-1 17:01
y轴的比较信号就起这个功能了吧
比较信号是测试用的东西,如果有这里也能用上,不过检修比较忌讳使用被检修设备某功能作为判断依据,有外加基准信号最好。检修的要点在于追踪故障点,漫无边际的撒网只能碰运气,尽量利用外部条件设置进入追踪才是快捷路径。
 楼主| 发表于 2024-9-1 17:30:45 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-9-1 17:28
比较信号是测试用的东西,如果有这里也能用上,不过检修比较忌讳使用被检修设备某功能作为判断依据,有外 ...
问题是我一穷二白,没个信号发生器呀
我用别的示波器看过,这个机器的比较信号是个方波
发表于 2024-9-1 17:41:52 | 显示全部楼层
2287283165 发表于 2024-9-1 17:30
问题是我一穷二白,没个信号发生器呀
信号发生器到处都是,比如一个小变压器就能得到一个交流信号,一个555做成的震荡器,一个破手机放个音频录音等等。检修的信号源在这里要求不高有个动静就行。
发表于 2024-9-1 20:42:30 | 显示全部楼层
y轴的比较信号就起这个功能了吧
     我想,开关处于这个选择位置上,示波器内部就应该把同步信号好了。可以看一下图纸确认一下。
 楼主| 发表于 2024-9-1 21:27:21 | 显示全部楼层
应该是吧,您说的是x轴触发信号吗
发表于 2024-9-2 06:59:18 | 显示全部楼层
不不,这绝不会耽误我的正事,您就放心指导吧,相反,我倒是怕干扰您的正事,您这么有耐心的帮我检查,实 ...
    兄弟用不着客套,我说的都是真话,在技术问题上以其昏昏使其昭昭是不行的。比如你说的,手摸X轴输入端,X轴选择放在1的位置有扫描输出,而且X轴增幅调节起作用,这就不好解释了。从图纸上看,K601放在1当位置时,扫描信号是来自G604阴极,调节X轴增幅怎么会起作用呢,因为我对电路之间的关联不清楚无法作出正确判断。因此我认为你还是应该找熟悉仪器的人帮助更有效果,比如我看到的W6955他对仪器就比较熟悉,以后多和他交流收效一定会很大的。
 楼主| 发表于 2024-9-2 23:13:38 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2024-9-2 06:59
兄弟用不着客套,我说的都是真话,在技术问题上以其昏昏使其昭昭是不行的。比如你说的,手摸X轴输入 ...
您理解的可能和我说的有些出入,我指的x选择放在1档是衰减乘1,不是一位置。可能是我解释的有些问题了。
刚刚仔细看了一遍图纸,:触发扫描信号没有经过增幅电位器那一级,是我疏忽了
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:41:14 | 显示全部楼层
这两天忙于他事没有修这台机器,等完工之日定给大家发图片。
GMT+8, 2025-4-29 02:27
