楼主: 2287283165
修电子管示波器遇怪事一件,发帖求助
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:07:32 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2024-8-28 10:12
这是怎么一回事,不插6J5你昨天测得G6071脚是0v,今天怎么又变成29v了?当时我还很高兴,认为问题 ...
17间电阻2M,57间稳定后180k
发表于 2024-8-28 11:21:40 | 显示全部楼层
2287283165 发表于 2024-8-28 11:07
17间电阻2M,57间稳定后180k
    1.7脚间2M是606管吧,5.7脚间稳定后180k是什么意思,你是开机带电源测得呀,你真有胆量。还有607管的数据呢,一定不要开机测量。
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:59:28 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2024-8-28 11:21
1.7脚间2M是606管吧,5.7脚间稳定后180k是什么意思,你是开机带电源测得呀,你真有胆量。还有607管 ...
不是开机测得啊,是断电测的啊,我指的是表针先向右偏一下,然后向左到180k
 楼主| 发表于 2024-8-28 12:02:06 | 显示全部楼层
607管17脚155k,57脚225k
发表于 2024-8-28 14:24:47 | 显示全部楼层
2287283165 发表于 2024-8-28 12:02
607管17脚155k,57脚225k
    测量607栅极电压为零的问题找到了,原因是测量时你的X轴位移电位器旋到了地的位置,因此电压为零。当电位器旋到最大位置时,电压就是29v,栅极电压可以在0~29v之间变化,以达到调整X轴位移之目的。
    不知兄弟为何要用500v这样搞的电压档位来测量低电压,又是如何读取精确到伏的电压数值的,如6v29v等等。
    兄弟用的是MF-500型表,记得它的电压灵敏度是20000Ω/v,请你复核一下是否准确。
    根据你上面提供的测试数据,我的确无法找到电路故障的症结所在,因此也不好定论下面的检修方案,容我再花些时间考虑明天再与兄弟商榷。
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:35:12 | 显示全部楼层
WUYZHI 发表于 2024-8-28 14:24
测量607栅极电压为零的问题找到了,原因是测量时你的X轴位移电位器旋到了地的位置,因此电压为零。当 ...
您说电压灵敏度是正确的,至于怎么测量小电压的,这个表还有2.5 10 50 250v量程呀。
这个问题可是真够奇怪的,我不急,您也不必着急,您能费心给我检查我就非常谢谢您了
发表于 2024-8-28 14:40:52 | 显示全部楼层
这个问题可是真够奇 ...
    哎唷,你上午说是用的500v档测的我就觉得奇怪了,测量误差问题也无法解释,这下测量误差问题解决了。
 楼主| 发表于 2024-8-28 21:58:38 | 显示全部楼层
嗯嗯,那负电压的问题该怎么解决呢
发表于 2024-8-29 04:56:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 06:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 06:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 06:58:37 | 显示全部楼层
2287283165 发表于 2024-8-28 21:58
嗯嗯,那负电压的问题该怎么解决呢
    你测了各管脚之间的直流电阻,分析好像都正常,因此管脚间漏电的可能性可以排除。昨天有人提出可能是机器产生了自激,这点可能性不大,因为6J5接成了三极管,放大系数不高,前级的6N1增益也不大,所以我总不太相信会自激。但自激的可能性也还是有的,在这种极端无助的情况下也只有试一试。你是否能够借到可以测频率的数字表,测一下G606栅极看是否有自激电压存在,频率是多少。做完这一步再往下看,要把X轴扫描频率与自激频率区分开来。
发表于 2024-8-29 07:20:57 | 显示全部楼层
用一个峰峰值整流器,也就是探头的检波电路,输入电容耐压要高,就可以探测自激信号。搞电路必备的小工具。
发表于 2024-8-29 07:44:46 | 显示全部楼层
    整流探测是一个好办法,但无法确定自激频率,后续处理无法下手,还是测测频率为好。
发表于 2024-8-29 08:22:13 | 显示全部楼层
自激串电阻就治了。其实这个示波器没什么难修的,经验太少,方法又不到家,对电子管又不熟悉就难了。
GMT+8, 2025-4-29 02:27
