楼主: scu319hy
分享我瞎折腾的高频烙铁控制板给大家
 楼主| 发表于 2024-5-18 19:07:07 来自手机 | 显示全部楼层
屏幕不动是什么情况?卡死了?显示的最大电流是多少?
 楼主| 发表于 2024-5-18 19:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
没接振动传感器,可以先把休眠时间设置成0
发表于 2024-5-18 19:09:03 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2024-5-18 18:32
空载只要把次级输出和烙铁断开就可以了
频率测得49.5k左右,
发表于 2024-5-18 19:10:26 | 显示全部楼层
不知道,就像死机一样,是不是单片机死了,能不能改个不超频的看看?
 楼主| 发表于 2024-5-18 19:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
等我回家以后给你弄个版本。你可以测试一下,如果长时间空载不会卡死,就不是超频的影响
发表于 2024-5-18 19:15:08 | 显示全部楼层
好的,感谢大佬。
 楼主| 发表于 2024-5-18 19:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
nop 发表于 2024-5-18 19:09
频率测得49.5k左右,
这个频率很正常
 楼主| 发表于 2024-5-18 20:37:19 | 显示全部楼层
nop 发表于 2024-5-18 19:15
好的,感谢大佬。
附件是没有超频的版本(48MHz)
soldering-iron-v2-button-128x96.zip
104.31 KB, 下载次数: 39
soldering-iron-v2-ec11-128x96.zip
104.19 KB, 下载次数: 56
 楼主| 发表于 2024-5-18 20:38:28 | 显示全部楼层
你现在用的限流电感是多大?如果容易过载,可以考虑多加几圈,增加一些电感量。
发表于 2024-5-18 20:54:53 | 显示全部楼层
220uh买的现成的,还买了个300uh的,线径好像是1.0的
 楼主| 发表于 2024-5-18 21:01:11 | 显示全部楼层
1.0的线问题不大,因为烙铁一般不会持续工作。调试的时候用电感量大的限流电感,比较不容易烧管子。
我试了电源调整到10.5v测试,工作电流没有变小太多。启动时大概在12~13A,高温状态下最大电流不到9A。
你那儿显示的最大电流是多少?
你用的电源负载能力如何?如果大电流下压降比较多,需要考虑并个大电容。
你直接调到12V测试吧,电压越高,管子开启电阻越小,发热也越小。
发表于 2024-5-18 21:30:48 | 显示全部楼层
我 ...
应该是管子被击穿了,刚才又坏了,我摸了不热。明天再搞
 楼主| 发表于 2024-5-18 22:05:18 | 显示全部楼层
烧管后,要检查驱整个动电路,确保所有器件都正常。
我之前测试的时候,烧管后换新管可以振荡,但各种感觉不对劲。
后来发现驱动电路也有问题,二极管击穿,电阻烧坏...
发表于 2024-5-19 08:17:53 | 显示全部楼层
我 ...
电源是 12v 20a
现在用48m版本的,次级不连烙铁,1小时不会卡死。
用330uh的限流电感,12V,开机电流 7A多,开始能加热10几秒,然后 overload 几次,然后卡死,然后又烧了mos,不是Q8就是Q9或者两个一起烧。
可能是电源带不动。大电流不好玩...
 楼主| 发表于 2024-5-19 12:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
可能有啥其他器件,或者线路上的问题吧。12v20a电源如果是足功率,肯定是够用的。如果需要的话,你可以把主板和手柄发给我,我帮你调试。
GMT+8, 2025-4-26 05:51
