发表于 2024-3-4 19:39:20
上面的测量方法,由于频率计与本振的LC回路没有相互影响(较小),所以可以用来准确测量本振的频率。我实测,对于一个正在正常接收的电台信号,把频率计接在振荡线圈抽头时,频率值是1232.2KHZ,这时,由于频率计的接入,电台信号的声音强度会明显地变弱。把频率计改接到屏极,测量的本振频率是1218.0KHZ,频率计的接入,丝毫不影响电台信号的接收。这说明,此时频率计的接入,对本振频率无影响。
令我不解的是:为什么,在屏极测量的频率值,会比在阴极测量的数值低14.2KHZ呢? |
