楼主: MF35_
推挽放大器负载线和每臂等效负载之间的关系以及利用
发表于 2024-2-15 15:56:33 来自手机 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-15 15:46
电池有电压就一定有电流? 但有电流就一定有电压,这个关系你又不知?
再问你个事~你说的那个关断的管子电流流到哪里去了?你肯定不知道,
发表于 2024-2-15 16:08:26 | 显示全部楼层
管关断是发生在0度和180附近,这时的电流已近接近于零,能量已近很小了。再到正式关断时,按理是要产生自感电压的,但由于输出变压器的初次级漏感都设计得很小,这些能量会被次级喇叭所消耗。
发表于 2024-2-15 16:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-15 16:08
管关断是发生在0度和180附近,这时的电流已近接近于零,能量已近很小了。再到正式关断时,按理是要产生自 ...
又是零点论!
发表于 2024-2-15 16:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
每半个周期都没电流流出还输出个屁功率呀。
发表于 2024-2-15 16:28:17 | 显示全部楼层
B类推挽才会发生关断,A类推挽是不会发生的,所以我一再强调,要设前提条件,是A类推挽还是B类推挽。你本身这个问题就是有问题的,不过我知道你想问的是什么意思,所以才作以上答复,理想转态下,分析的话,输出变压器只是一个阻抗变换的线性原件,已不应再具有变压器的什么漏感 互感等特性。如果次级8欧是纯电阻,那么理想变压器的初级也应该呈现纯阻性,最起码在中频段因该如此。但由于理想状态是不纯在的,所以极端分析时才会纳入互感 漏感 耦合系数 分布电容 细化问题。一般情况,中频而言,管关断就是关断,忽略微小的初次级漏感。关断的一臂,并不产生自感电压,而是存在另一个绕组的互感电压,但有电压,不代表有电流。没有电流就无法对负载做功,这是基本常识。
发表于 2024-2-15 16:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
重感冒 发表于 2024-2-15 16:28
B类推挽才会发生关断,A类推挽是不会发生的,所以我一再强调,要设前提条件,是A类推挽还是B类推挽。你 ...
按你所理解的都给带沟里了。你看书有用的上半节都给截掉了。按你说的次级咋能合成一个完整的波形啊!?所以书上是永远不可能如你所说的了。
发表于 2024-2-15 16:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
这么说吧,没点定力早就让你带沟里了。你的理解俺就不一一批评了。没道理的很多。
发表于 2024-2-15 17:04:29 | 显示全部楼层
不是讨论技术,文字游戏逗你呢,省省吧
发表于 2024-2-15 17:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
按你的理解你就回答俺的这几个问题吧?5K:8欧。在你说过三种推挽工作模式下,从负载看进去依次的负载阻抗各为多少?
发表于 2024-2-15 17:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
丢丢 发表于 2024-2-15 17:04
不是讨论技术,文字游戏逗你呢,省省吧
也不是啊每半个周期都关断了没电流次级还能有输出电流?哈哈~只是回答不上来罢了。
发表于 2024-2-15 17:19:50 来自手机 | 显示全部楼层
俺都做了妥协把谁都懂的中间抽头给去除的谈推挽电路。还坚持中间抽头把两臂强制割裂成俩单端甲类去分析?这都从哪本书上看的啊?
发表于 2024-2-15 17:28:56 | 显示全部楼层
不是讨论技术,文字游戏逗你呢,省省吧
哈哈 放假,有空打发时间而已。没当一回事
发表于 2024-2-15 17:30:47 | 显示全部楼层
关断的管不输出,那么不关断的不能输出吗?你这理解能力差得可以哈。
发表于 2024-2-15 17:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
靠!输出合成脉动波啊!别狡辩了。
发表于 2024-2-15 17:35:53 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2024-2-15 17:19
俺都做了妥协把谁都懂的中间抽头给去除的谈推挽电路。还坚持中间抽头把两臂强制割裂成俩单端甲类去分析?这 ...
单管静态电流为零的电路也不是甲类,你还是重温电子管工作状态的定义再来吧,比在这耍嘴皮,更能学到东西。叫你去看《真空管放大器电路原理》 13页,你就在这自作聪明。
GMT+8, 2025-5-3 02:14
