楼主: LaoMing
求LM386和TDA2822的实际应用电路
发表于 2023-8-15 13:08:50 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-9 11:23
您好!认知和动手能力不应等同。
LM386和TDA2822属于早期集成电路,增益也比较高,LM386电压放大倍数 ...
谢谢老师这么详细讲解。老师辛苦了
发表于 2023-8-16 16:24:29 | 显示全部楼层
不谈负反馈理论,先说一点经验。
这种增益较高的单片式功率放大器,对地线布置的要求比较高。因为开环增益较大的电压放大器和输出电流较大的功率放大级做在一起,很容易通过地线的压降互相干扰。因此布线时需要尽量做到功率地和输入信号的地分开走,不要重合。
如果检查地线走的没问题,而自激仍然存在,再去考虑负反馈的问题。
发表于 2023-8-16 16:28:39 | 显示全部楼层
之前在学校实验室指导本科生做课程设计,有一个非常经典的电路就是基于LM386或者2822的音频功率放大器,这些电路都是在面包板上安装的。结果学生做出来的成品几乎没有不自激的。除去退耦不当的原因外,绝大多数都是地线布置的有问题,而且面包板的接触电阻比较大,更是劣化了这一因素。
发表于 2023-8-17 06:04:54 | 显示全部楼层
直接推荐TDA7231
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-17 06:38:33 | 显示全部楼层
386 做过功放和振荡电路, 同一个电路,不同厂家的芯片,有的正常工作,有的噪声巨大,所以不喜欢用这个芯片。
发表于 2023-8-17 09:04:43 | 显示全部楼层
用冷门没有山寨的TA7331,低压低功耗,声音还好
发表于 2023-8-17 09:15:25 | 显示全部楼层
8002才是潮流,有N多生产厂家,便宜量又足。
发表于 2023-9-20 22:39:51 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-8-3 14:42
哈哈,回帖有意思。我理解到了
老爷子要我拿出实证,而我虽然在20年前就当上hifidiy论坛首批版主,但10 ...
现在本区有一个现成的例子,可以验证“改小闭环增益容易引致自激”是否正确:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2094077&extra=page%3D1&page=9
GMT+8, 2025-5-5 14:34
