楼主: LaoMing
求LM386和TDA2822的实际应用电路
发表于 2023-8-3 06:17:48 | 显示全部楼层
现在,再慢慢搜寻有关资料。不急,有的是无聊时间。
发表于 2023-8-3 06:24:41 | 显示全部楼层
网络太强大,搜索相关的“运放接成电压跟随器”,出来一大串,先学习几篇,再择选上帖。
发表于 2023-8-3 06:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-3 06:12
有电路图就好,真相也能呼之即来。我这人偏科,很多方面不如常人,但对电路图有特殊记忆力,一见就觉眼熟 ...
这样的接法(接成1倍放大),即使有最佳的退藕电容措施,tda2030也是几乎必自激的。
也就是,你按音频电路那样来接,其他方面都做足措施,只要接成1倍放大,tda2030几乎不可避免要自激。——你说要“试试”,就按音频电路应用的方法拿这个情形来试,应该就足够了。
我在50楼所说的内容,实际上,在大学的模拟电路专业课程里面都有讲到。图片是来自附图这本书。
我留意到,bis的模拟电路基础知识,估计能超过本坛至少95%的网友。我在50楼所说内容涉及到的负反馈原理基础知识,包括极点、零点、环路增益、噪声增益、信号增益、穿越频率、bode图等名称术语及内涵,估计这个坛子里绝大部分网友都没有接触到,而我从以前的交流中了解到,bis应该已经掌握。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-3 06:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-3 06:14
这是网上找到的:
对、那位楼主就是按网上这些资料来做的。但实际上,这个网上电路存在着严重的原理方面的错误。所犯错误,我在那个帖子说到了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-3 06:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
请注意:
1、tda2030等功放ic,与普通运放(单位增益稳定)是有区别的。这个区别,在接成1倍放大时就成为两者自激不自激的决定因素。
2、你贴的那个网上,开头第一句就是错的。他把tda2030当成是普通运放。所以,才会有那个我称为“原理性”的错误。
他那个图:将tda2030换成普通运放,是不自激的。用tda2030则自激。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-3 07:11:21 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-8-2 22:02
你既然说“欢迎讨论”,那我就展开来讲:
1、你这里说的单级电路和多级电路,需要进一步澄清。
找到一个与你几乎一样的文章,对照你的阐述出现正反馈,不等于就自激。如果通过控制环路增益(即负反馈量,也即信号在负反馈的环路内走了一圈的放大量),能让达到180度相移的频率信号的放大量不足1倍(即小于0dB),那么,这个电路就不会自激。但是,如果高于1倍(大于0dB),则自激。结论相同,这就是自激振荡形成的条件。
但是,输出信号电压低于输入信号电压的电压跟随器,与音频功放电路能相提并论吗?
这是TDA2030的单电源典型电路,试问:相同点在哪里?不同点又在哪里?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-3 07:26:33 | 显示全部楼层
电压跟随器与音频功放电路,是两种不同性质的电路。前者与射极输出器相同,增益小于1。增益小于1还叫功率放大器吗?你按标准的TDA2030功放电路实作过增益为1的电路吗?
发表于 2023-8-3 07:52:45 | 显示全部楼层
也就是,你按音频 ...
无论你如何恭维那个又进黑屋疗养的bis,他的人品早已响彻矿坛,对矿坛的为害,远大于他对矿坛的“贡献”,没见过他有什么能拿出来炫耀的东西。光说不练叫什么把式?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-8-3 08:16:12 | 显示全部楼层
也就是,你按音频 ...
不过,我还是劝你,别太恭维那个bis,免得管理层和众多矿友对你另眼相看,误认为你与bis同伍。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2023-8-3 09:08:01 | 显示全部楼层
神仙打架,越扯越逺。神仙總管還把某小神仙闗了禁閉,這就离樓主的初衷太逺了。想那樓主巴巴地等待各位端個蕃桃出來,誰想䀆是掏的零食,人家不解餓呀。
樓主也是的,譲您搜索本壇,也不知搜了没有?莫看本壇杂亂,宝貝還是不少滴,就看您找不找啦。
也罢,給您一個實际電路,聊作飯餘咀嚼之物可也。
此圖已經過實作,在3.7V電源和4欧純阻負載下,1KHz不失眞输出功率可達560mW。注意點除各位大師所述之外,一些小的細節還請重視。其中:
1. R9與R10不等值,R10可調整輸出端的失調。如果偏离較大,可直接将Bp8短接。
2. C22的電容器不可省略,省略一定會自激。其值與R11和2pi的乘積倒數在52KHz左右。
3. 按圖中數据,電路增益在26dB左右,總增益由R11控制。上部的增益表中分别標明叁類産品的R11值,右邉是在測得的音頻带寛下,叁種産品各自的本底噪聲水平。
4. TDA2822的叁類産品,没有找到任何关于後缀表示電壓等級的説明,只要是正品,均可安全工作於datasheet所述的電壓范圍内。
发表于 2023-8-3 09:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-3 07:11
找到一个与你几乎一样的文章,对照你的阐述出现正反馈,不等于就自激。如果通过控制环路增益(即负反馈 ...
你前面也说了,原理是相通的。负反馈理论也是这样具有普适性,不仅适用于运放,也适用于音频功放电路、以及由负反馈实现的电压跟随器电路。
就你贴出的这个tda2030图来说,可以从容易理解的角度来分析他是怎样自激、或怎么样不自激:
1、首先,自激不自激,关键要看噪声增益,而不是看你要放大的信号的增益。
2、其次,分析能不能振荡起来(自激起来),要看一个信号在负反馈环路内走了一圈的环路增益。
现在的电路中,这个环路就是:从tda2030的输出端开始,经过100k/4.7k分压器的衰减到达负输入端,经tda2030的开环放大(此时tda2030是一个开环的反相放大器)后,再返回到他的输出端。
3、我们知道,放大器的相移是随频率升高而增大的,而相移180度,就代表负反馈变成正反馈。假定tda2030的相移是在2Mhz达到180度,而他对2Mhz的开环放大倍数是3倍。
自激不自激,现在就要看2Mhz信号在环路内走了一圈所获得的放大量。
4、图中这个分压器的衰减比率约是25:1,因此,2Mhz信号走了一圈获得的放大量是3/25。由于环路增益小于1倍,所以这个电路图不自激。
5、假如把4.7k改为100k,即是将闭环增益改小,改为2倍放大。此时分压器衰减率为2:1,这样,2Mhz信号走了一圈获得的放大量是3/2=1.5倍。由于环路增益大于1倍,所以,这时的电路将在2Mhz频率上自激。
6、又假如把tda2030接成1倍放大的电压跟随器形式。这时的分压器衰减率是1:1。类似地,2Mhz信号可得到的是3倍的环路放大,电路同样会自激。
7、假如tda2030是按普通运放那样,设计为单位增益稳定。那么,他在180度相移频率点上(比如2Mhz)的开环放大倍数,必然会明显低于1倍(比如是0.1倍)。
这么一来,你无论在外围怎么改电路的闭环放大倍数,包括改为2倍放大、1倍放大,2Mhz信号在环路内走了一圈所获得的放大量,都不会高于1倍,因此,他就不会自激。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-3 09:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-3 07:52
我留意到,bis的模拟电路基础知识,估计能超过本坛至少95%的网友。我在50楼所说内容涉及到的负反馈原理 ...
你们争论吵架,我不想掺和。我只是就我看到的,涉及到负反馈原理及高频稳定性知识方面的内容,表述我基于中立立场的看法。
发表于 2023-8-3 09:45:10 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2023-8-3 09:25
你前面也说了,原理是相通的。负反馈理论也是这样具有普适性,不仅适用于运放,也适用于音频功放电路、以 ...
非常遗憾地告诉你,TDA2030属于音频放大器,在资料上查不到高至2M的工作频率参数。
理论源于实践,并非假设。假设的条件不等同实际情况,越假设,偏差必定越大。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2023-8-3 09:56:20 | 显示全部楼层
不懂外文,这个是么?100KHz
发表于 2023-8-3 10:02:42 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2023-8-3 09:56
不懂外文,这个是么?100KHz
功率带寛積
GMT+8, 2025-5-5 16:31
