楼主: vkjmmy
NE5532性能测试
发表于 2023-4-2 21:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2023-4-2 20:01
自己肤浅了,好好复习了一遍米勒效应的知识,觉得"小鬼头"老师的观点是正确的,米勒效应的确影响运放的频率响 ...
我估计你这个回帖说的miller电容,指的是77楼书中电路图里的c1。
这个一般称为超前补偿电容,是用于产生一个零点,以抵消电路中与其频率相近的极点的负作用,降低相移速度,保证电路在闭环后仍有足够的相位裕量。
——在这个电路里,运放后面接有一级bjt电路,高频稳定性方面会比较差。虽然闭环增益较高,达20dB,对高频稳定性方面有利。但因为多了一级有源电路,这样,至少就多一个极点,如果新增极点频率过低(比如书中所说的带电容负载的情形)、接近甚至低于穿越频率(指闭环后0dB增益频点),那么,在新增极点加快相移的负作用下,可能会引发自激。而c1的存在,可抵消这个负作用。
你把他理解为miller电容,也是可以的。但容易忽视掉他在这里所发挥的最关键作用。
发表于 2023-4-2 22:16:54 来自手机 | 显示全部楼层
С  2023-4-2 21:54
miller77е·c1
是的,这个电容应该叫相位补偿电容,但是国内爱好者都叫它米勒电容,而且它也挺符合米勒电容的定义,看国外文章似乎特指晶体管级的,例如共射三极管放大电路的Cbc,或共源场管放大的Cgd,而米勒是在研究电子管时发现的该现象,到诞生晶体管是近半个世纪之后的事情了。那么这个miller电容效应概念应该是后人归纳发展的理论。延伸为放大器的输入输出两端也能解释的通。翻了几个运放内部的等效电路图,发现补偿电容挺复杂的,许多电容并不符合米勒电容的定义。所以我也觉得称呼统称补偿电容更准确。无奈网络环境如此,正确的名称反而得不到认同。
发表于 2023-4-2 22:32:18 | 显示全部楼层
感觉鬼头老师您的一些专业词汇,我在教科书中都找不到呢,极点是指波形最高点?相移速度,在同一个放大模型中,相位不同我能理解,降低相移速度还不能吃透,难道说的是增大容抗,或者说是减小容量导致了,,。因为年龄代沟,学习的东西可能都不相同,专业词汇也不尽相同。足够的相位裕量,可以理解为避免进入正反馈临界点吗?我们当初的教材基本分析放大器只有正负反馈的说法,其他概念都是后期自学的。
发表于 2023-4-2 22:35:55 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2023-4-2 22:16
是的,这个电容应该叫相位补偿电容,但是国内爱好者都叫它米勒电容,而且它也挺符合米勒电容的定义,看 ...
Paul Horowitz 著名的 The Art of Electronics 一书有这部分内容,国内好像叫《电子学》
发表于 2023-4-2 22:45:21 | 显示全部楼层
bumk 发表于 2023-4-2 21:32
我玩天文摄影,这里挑个刺,您千万别介意:
光在大气中也有折射率不一致的问题,所以摄影中,尤其是针对 ...
这个题我会,波在不同介质表面发生的折射现象,光在运动时呈现为波态,地球大气表面也满足不同介质的条件
发表于 2023-4-2 22:49:58 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2023-4-2 22:32
感觉鬼头老师您的一些专业词汇,我在教科书中都找不到呢,极点是指波形最高点?相移速度,在同一个放大模型 ...
现在教材会讲这个的,极点,重点内容呢,我自学还没有学到。
发表于 2023-4-2 22:53:27 | 显示全部楼层
不错的分享,专业知识看源文比较可靠,被过手几次都不知道讲啥了,这个电路模型中miller电容的定义是比较准确的,但是看搜索到的相关词条就不是了,被延伸了很多,最多的表述成了放大器
发表于 2023-4-2 22:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
我前面几个回帖里说的miller电容,都是指运放内部的电压放大级VAS管子的那个补偿电容。
这个补偿电容的作用是,把主极点频率降至几十hz,而且,还能把非主极点的其他极点频率位置推高,高于GBW。因此,这种miller补偿法在运放设计书中,称为极点分离技术(把主极点与其他极点的距离拉开)。
经此补偿后,运放的开环频响在GBW频率以下,就只有1个极点(即主极点),呈现出单极点放大器的特性——1个极点带来的相移最多只有90度,远达不到自激形成所需的180度,从而保证运放在接成单位增益这种最不利于高频稳定的电路形式时,仍能保证不自激。
有趣的是,ne5534/5532的补偿方法,有异于上面这种uA741等运放普遍使用的miller补偿法。他内部电路是当年极为罕见、现在也不多见的嵌套负反馈结构,令到他具有异常出众的频响性能——他虽然GBW标称只有10Mhz,但他的1kHz开环增益是100Mhz级运放的水平。
发表于 2023-4-2 22:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-2 23:01:39 | 显示全部楼层
说实话,我当初的教材真的没有极点这个词汇,有峰值,峰顶,波谷等,那极点到底是怎么定义的呢?我是2001届的,那时正赶上换新教材,撤出了电子管,收音机等方面的知识,一些新词汇老师都搞不懂,元件符号也是全变样,通常老师会跟我们讲一个符号的两三种画法,是一个混沌时代。
发表于 2023-4-2 23:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
我有一个主题帖,是跟这方面知识(负反馈理论、高频稳定性)有关的。我还没时间把他续写完。
里面推荐了一些学习资料,有兴趣的可以去看看:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1992761
发表于 2023-4-2 23:06:04 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-4-2 22:57
研究那么复杂的东西干什么?作为用运放的,能看懂datasheet上面的基本参数就行了。知道方波响应是大信号不 ...
涉及到一个哲学问题,人既然从出生开始就一直走向死亡,那活着还有什么意义?所以你的问题没法回答,每个人追求都不一样。
发表于 2023-4-2 23:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-2 23:25:46 | 显示全部楼层
天天爱玛丽 发表于 2023-4-2 23:01
说实话,我当初的教材真的没有极点这个词汇,有峰值,峰顶,波谷等,那极点到底是怎么定义的呢?我是2001 ...
现在引进教材占比越来越大了,所以这些就放在基础部分讲了,比如,对于后面要上的《集成电路设计基础》,这个就是必须要掌握的。可以参考New Analog Circuit Design这个课程。
发表于 2023-4-3 00:42:14 | 显示全部楼层
刚刚简单读了一遍小鬼头老师的分析LM324高频稳定性的那篇帖子,内容信息量太高,估计需要花费很长时间弄懂。印象深刻的一个点是关于0增益运放驱动容性负载导致自激的问题。浅谈一下我的粗略看法。运放为了实现0增益稳定性,对内部进行了相位补偿,驱动阻性负载时开环频响曲线几乎是线性滚降的,但是驱动容性负载时,在交流通路中相当于给运放的输入输出端并了一个电容,地线耦合,按照米勒效应原理,折射到输入端的电容量会非常大(闭环尚未建立,开环增益决定折射电容的容量),虽然负反馈作用更大了,但也导致输入电压短时间内无法建立,处于短暂的失调状态,在开环频响曲线上表现为瞬间某个频点平了,获得最大增益能力,实际的运放芯片,输入电压失调是很危险的,输出会处于最高或最低,这难道就是自激震荡的原因吗?有些细节还没想清楚,没想好如何避免失调的发生,先不想了。
不对,并联的是输入阻抗和负载电容的串联网络,他们贴中讨论的运放内阻比较像输入阻抗,闭环回路未建立之前,输出阻抗没多大作用?这成了一个选频网络,有的运放内部为了获得更窄的通频带,会用阻容网络代替米勒电容。如果能抓取波形,可以分析出来阻抗性质。
GMT+8, 2025-5-8 04:04
