发表于 2022-12-14 14:13:51
我这个也不行,开不了机,我拆开看了一下。
我猜32K时钟估计是接到液晶屏下面的显示驱动芯片,晶振有一个脚接主芯片上,这个脚是XOUT,相当于主芯片的时钟输入脚
不上电池,接USB,32K和12M时钟正常波形,32K峰值1.2V,12M峰值1.4V
不上电池,接USB,不按电源键,有3.3V和1.2V
不上电池,接USB,不按电源键,耳机两个声道输出对应的电解电容引脚上没有电压,
不上电池,接USB,按下电源键,两个声道也没有输出直流电压,应该不正常
SOT23-5 丝印:016b ,是充电管理,自动的,单片机只是检测电池电压是否正常,并在屏幕显示电量和充电状态,应该没有什么问题。
关于复位电路,那个复位按键,在按下电源键后,有电压跳动,最后下降到低电平,这个好像和按下复位按键后重新复位的功能对不上,正常应该是复位开关为高电平,按下后低电平复位才对,我估计复位是接到显示屏下面的驱动芯片的。
这个小收音机,不开机要么丢失程序,要么有通病,没有那么多时间,如果可以将烧录程序发我一下,星期天有空我再研究一下,不行,可能只能买一个好的来比对了
