locky_z 发表于 2022-10-29 09:08 和程序无关的意思是?烧个跑马灯程序也是导致一次性? 如果烧个跑马灯也只能一次性,那么我觉得是外部晶振 ...
8051启蒙者 发表于 2022-10-29 10:27 经楼上网友提醒,我想起来也有可能是晶振的原因,这款出厂默认内部时钟?是不是选了外接晶振没有起振?其实 ...
laghi 发表于 2022-10-30 11:00 跑马灯是自带程序,新片不用烧,通电就开始了。
laghi 发表于 2022-10-30 11:01 工作人员让我找商家
w6955 发表于 2022-9-8 07:42 南通老妖要是知道大家断开GND启动片子,非得气疯了不可。
locky_z 发表于 2022-10-30 17:08 为了排除是不是你的程序复用了晶振脚或者p3.0/3.1脚,就烧个肯定没有问题的简单程序,例如跑马灯程序(它 ...
8051启蒙者 发表于 2022-10-31 10:02 找他们业务小姐姐重新申请样品和工具就行,不用说在外面买的出了问题。如果他们原厂提供的没问题,而市场 ...
laghi 发表于 2022-11-13 11:07 关键几个电话也没打通。费的周折太大也划不来,消耗精力,业余玩玩而已!!
zzbinfo 发表于 2022-11-21 15:56 这个芯片我用过,可以看看是不是电压不够,他的这个芯片是5-5.5的,电压太低不行。
laghi 发表于 2022-11-21 21:34 5v电压,不过5.5v没试过,有时间试试
8051启蒙者 发表于 2022-11-30 11:06 好奇楼主有没有解决呢?正常11F04E这种好多年前的产品不会出现只下载一次,我又试了下手上的,也没问题哎!
laghi 发表于 2022-11-30 15:29 等有了新的工具再试试,问题还没解决
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-28 02:24
