楼主: laghi
STC11F04E只能写一次程序,之后再无法识别MCU,也无法写程序
发表于 2022-8-18 09:17:39 | 显示全部楼层
晶振不起振,要么晶振坏了,要么芯片坏了。
发表于 2022-8-18 11:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
你这是把晶振短路了吗?反面看下面包板
 楼主| 发表于 2022-8-18 13:48:42 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-8-18 08:50
STC的手册好找吧,手册里关于这个地方也就几页纸。
PDF我找了,说这个几乎没有,就一个管脚图图。大量广告,还要例子程序,倒是一本好教程
 楼主| 发表于 2022-8-18 13:50:02 | 显示全部楼层
换晶振也试了,不是晶振问题
 楼主| 发表于 2022-8-18 13:50:53 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2022-8-18 11:39
你这是把晶振短路了吗?反面看下面包板
面包板下面是分开的,仔细看看,中间大间距
发表于 2022-8-18 14:21:29 | 显示全部楼层
那就换一块再试吧。有些芯片有熔丝位等。你是不是设置了。这些手册上应该是都有的。
发表于 2022-8-18 15:10:29 | 显示全部楼层
一般地,下面一排往往有多组互相连接,你拿万用表测量一下看。
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个用了多年没问题的,共买了四片,已经三片了,再不能试了,反正不写程序通电是工作的,好像有个流水灯程序
发表于 2022-8-18 16:34:53 | 显示全部楼层
我现在都在用STC15系列的芯片,自带RC振荡,最小系统只需要在正负电源间加一个104电容就行,非常方便。
发表于 2022-8-18 18:08:23 | 显示全部楼层
感觉15系列的好用,功能也强,抗干扰也强
 楼主| 发表于 2022-8-18 18:21:10 来自手机 | 显示全部楼层
STC15系列我也在用,这个打算拿出来做点东西,io共16个,刚好,体检也刚好,测试也方便
发表于 2022-8-19 14:58:09 | 显示全部楼层
多备几个usb转串口烧写线,有的会因为电压或者波形达临界值会不能用,换个烧写线就行,有时候A线烧B版可以,c线烧D版也没问题,但A线烧D版就是不行,我也没细心研究为什么,碰到好用的就一直用哪种线
发表于 2022-8-19 16:22:29 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2022-8-17 23:21
芯片彻底断电试试,注意手册中通讯线的接法。
都是这个原因惹的祸,电没有放干净javascript:;
 楼主| 发表于 2022-8-20 08:07:39 | 显示全部楼层
意思是烧毁了,不能用了?
发表于 2022-8-20 15:36:14 | 显示全部楼层
复位电路必需有,否则,上电后芯片不能进入引导区,当然不能下载代码;一个10uF电容,一个10K电阻,应该很容易添加
GMT+8, 2025-4-27 15:33
