楼主: jiedamotuo
3842难倒我了
发表于 2022-5-30 00:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 00:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 07:20:26 | 显示全部楼层
搞开关电源就试试这个笨办法,
发表于 2022-5-30 10:04:12 | 显示全部楼层
是不是改过变压器绕组或者改过采样电路,导致给3842供电的第二次级电压过小,导致3842不能持续工作?
如果仅靠高压300V经过电阻降压提供电源,3842是16V才工作,低于10V就不工作。那么3842就会工作在打呃状态,7脚平均电压的确是12V左右。
正常修理途径就是要提高第二次级的输出电压,以便有超过12V以上能力给3842供电。
如果不想改变压器,试一下用3843代替3842,他的开启/停止工作电压低很多
发表于 2022-5-30 12:13:58 | 显示全部楼层
引起的原因可能很令人意外;
发表于 2022-5-30 15:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
变压器坏了吧
发表于 2022-5-30 16:49:29 | 显示全部楼层
请拍一个完整的照片
发表于 2022-5-30 19:31:49 | 显示全部楼层
这种电源首选UC3844芯片,原因在UC3842占空比是0-97%太大了,所以必须限制占空比,3844没有这个问题,反激使用可靠性远高于3842.这种电源如果有两个辅助电源一个20V一个30-100伏,检修工作会方便很多。
发表于 2022-5-30 19:45:59 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2022-5-29 19:37
7脚用稳压电源16v供电,8脚有5v电压,4脚2v电压有锯齿波信号,6脚没有方波
把4N35输出短接到地,或者干脆拆下,如果他有信号过去3842可以关闭。
发表于 2022-5-30 20:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 20:55:57 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-5-30 21:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 21:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 21:34:10 | 显示全部楼层
开关变压器拆开看看吧。
发表于 2022-5-30 21:59:47 | 显示全部楼层
应该是LM358
GMT+8, 2025-4-29 05:04
