发表于 2022-7-4 22:15:12
3842看似简单,但周围电路,元件对其影响也很大,我曾碰到过一例,也是电动车充电器,震动脱焊修复后也是不工作,单独给3842供电到有输出,所有元件都检查了貌似没有问题,就一直放着,偶然看到一视频,讲300V高压正常,断电后其300V高压不是很快下降,而是慢慢下来,一般是高压滤波电容220U/400V失效引起的,想会不会我的也是,拿出来拆了电容,用数字表检查容量正常,抱着死马当活马医,换了一个新的,开机正常了,后来用测电容ESR值表测拆下来的高压电容,不敢相信,容量只有30UF多一点,电阻值到要12多欧了,这才明白有些电容数字表测不一定准,特定电路必须要过ESR表,我估计是高压滤波不干净,有干扰,故3842才不工作,不知对不对? |
