楼主: 老胆LAODAN
开始琢磨6N7P不用牛推的课题!
发表于 2022-5-3 10:48:15 | 显示全部楼层
见好就收,适可而止
自攒的6N7推挽至简已经告一段落
因为在试用的tda7297任意输出端
对地都不能输出大于4.5伏的不失真
电压,经6n7过变压器最高输出2.5V
通过前级提高收入信号,想简单了
7297可超过6伏输出,但已不可听!
本打算再试试1521aBTL似乎有问题
所以暂时搁置待有其他需要时一并解决。
发表于 2022-5-3 12:31:05 | 显示全部楼层
我做的是用OPA445扩流 倒相 推动。有”半成品“ N年前做的,至今躺在疙瘩角落吃灰,目的是验证,成了就闲置了。等有时间找出来 发个图
发表于 2022-7-28 16:18:48 | 显示全部楼层
能不能用初级32~300欧、次级P1~P2为6~8k的推挽牛,作为6N7p推挽机的倒相、推动牛,而初级32~300欧、次级P1~P2为6~8k的推挽牛用带直流伺服的耳机功放或大电流前级来推
之所以要用直流伺服,主要是为了减少耳机功放或大电流前级的直流输出
虽然还是用到了倒相、推动牛,但比起初级几K的,绕制起来要简单得多,也比哪些合金的输入、倒相牛价格便宜
发表于 2022-7-28 17:15:39 | 显示全部楼层
难平 发表于 2022-7-28 16:18
能不能用初级32~300欧、次级P1~P2为6~8k的推挽牛,作为6N7p推挽机的倒相、推动牛,而初级32~300欧、次级P1~P ...
6N7P的栅极在做乙类功放时是有电流的,达到几十MA,如果用牛推就必须考虑绕组自身的电阻,在大信号时产生额外的压降,叠加到驱动电压上引起正半周馒头型失真。所以要求倒相牛的次级电阻要很小才行。你说的那种牛貌似有问题。
发表于 2022-7-28 18:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
玻璃管能离开牛么?前级?
发表于 2022-7-28 18:36:56 | 显示全部楼层
哈哈,有现成的电路不用,在这里呛呛,一个6J5+推动牛,轻松推一只6N7出10W功率。
发表于 2022-7-28 18:58:31 | 显示全部楼层
二十年前,专门研究过6N7这只管子,栅极推动电压峰值30V,推动电流30mA,推动牛是降压的,推动功率峰值900mW。
发表于 2022-7-28 19:52:01 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2022-7-28 18:58
二十年前,专门研究过6N7这只管子,栅极推动电压峰值30V,推动电流30mA,推动牛是降压的,推动功率峰值900mW ...
即使不考虑推动牛的效率问题,6J5能出这么大的瞬时功率么?
发表于 2022-7-28 20:16:23 | 显示全部楼层
足够用的,峰值功率900mW,实际就是有效值功率是0.45W。如果6N8屏耗3W的话,粗略估算输出功率一般都是5分之一,也就是0.6W,足够了。
6J5就是国产6N8的一半,如果考虑推动牛的电感量太大不好绕,可以用一只6N8里面的2只并联。
发表于 2022-7-28 20:47:01 | 显示全部楼层
具体看《怎样设计放大器》一书的376页,十瓦特唱片放大机图纸。
发表于 2022-7-29 10:20:49 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-7-28 17:15
6N7P的栅极在做乙类功放时是有电流的,达到几十MA,如果用牛推就必须考虑绕组自身的电阻,在大信号时产生 ...
那就是说,变压器的次级阻抗到几百欧为好!比如初级32~300欧,次级PP600欧
发表于 2022-7-29 11:36:55 | 显示全部楼层
我是不看好用牛推这类右派管子,只要插入牛绕组,就存在直流电阻,就避免不了的栅极信号失真。
发表于 2022-7-29 15:22:17 | 显示全部楼层
我不喜欢推挽的声音,所以一直没有做。
GMT+8, 2025-5-2 14:11
