楼主: Hongxiang
OCL电路中点电压不为0求助
 楼主| 发表于 2022-5-23 17:26:08 | 显示全部楼层
3042775020 发表于 2022-5-22 00:29
根据你的要求画一个草图供参考,把BG9更换成PNP中功率三极管,把推动变压器初级下端接到电源的负42V ...
谢谢你的指导,改动不小,但变压器初级直接接到-42伏是不是电压跨度太大了,一般都是接地的。
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:48:36 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2022-5-21 01:38
交越失真和末级偏置电路有关,和变压器及以前电路没有关系的
因为我测量了手头两款放音正常硅管功放的末级管的静态be间电压也就是0.3伏左右,所以才怀疑是不是前一级的原因。准备买个示波器来揪出元凶了
发表于 2022-5-23 21:02:04 | 显示全部楼层
由于输出级工作在射极输出状态,为了获得足够的电压输出幅度,需要增加电压放大级的电源电压来满足输出端动态范围的的需求。如果变压器下端接地不是不可以,但是输出幅度无法保证而且需要重新设计和调整工作点,你有兴趣也可以试验。我思路的出发点是尽可能利用原来的电路和器件做最少的改动达到目的。关键是电源无法轻易变更,如果是针对要求全新设计一些问题会比较好处理。个人的一点看法,仅供参考。
GMT+8, 2025-5-8 04:10
