楼主: Hongxiang
OCL电路中点电压不为0求助
发表于 2022-4-23 11:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
之前我的几个回帖都是局部进行分析,现在有点空,发帖从整体上说说我对这个功放电路的看法:
1、关于输出0位控制。
原电路是依靠上下臂电路的对称性来控制的。由于输出级电路上下臂都是使用npn管,对称性比较好,所以,其设计方面是没有问题。
只是,输出级管子的工作状态,会明显影响我前面分析的上下臂内阻(纯乙类时内阻约5.6k,大管10mA级时则是百欧姆级),而且,没有接负载时,会出现10倍以上甚至350倍的o位电压“虚高”现象。因此,怀疑此机子存在0位dc电压偏高问题时,比如楼主开始声称的0.8V,应接上喇叭负载或电阻负载,再测一次,以后者为准。
我估计,该机不用专门去调,只要基本保证上下臂电路元件的对称性,0位电压是能达到实用方面的要求的。
2、关于交越失真问题
(1)正如前面其他人和我指出的,该机的大环路负反馈深度比较浅,这不利于减轻交越失真。另外,虽然输出级本身有比较多的负反馈,但是,其中的大部分负反馈量是在管子脱离截止状态后才获得,换言之,这部分负反馈几乎对交越失真的减少毫无贡献。这是电路整体拓扑所决定的。
(2)仿真显示,输出级要脱离乙类状态,需要额外增加0.2V至0.25V的偏置电压。这说明,原机设计是有意而为。这样的设计,可以在缺乏温度补偿措施的情况下,有效防止出现热崩溃,从而保证了机子工作的可靠性。也因此,末级就是被原设计安排在交越失真较大的状态下工作的。
(3)原机是电影扩音机,通常需要输出较大的音量。所以,交越失真问题并不突出,设计上也有意利用了这一点,来降低设计难度和减低制造调试成本。
(4)如果要改造这机子、减少交越失真,看似调一下偏置电阻就行,但是,可能会遇到多个问题:
1、不额外增设温度补偿措施的话,此机子的可靠性可能会大幅下降。因为这是数十瓦输出功率的机子,功率管的安全裕量很少。
2、增设温度补偿措施,可以较好地保证机子工作的可靠性。但是,这个功放的输出级偏置跟常见的数十瓦功放不同,难找到可供参考的做法(具体补偿电路)或现成的样板,需要自己去研究去调试,而这种与温度有关的调试是很费时间的(即使你熟悉温度补偿电路及原理)。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-23 13:17:19 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-4-23 06:18
加入220uF电容不妥,原电路设计没问题,中点电位不为零以及交越失真是电源问题、管子老化,电阻变值所 ...
加入电容,就是自举电容,对交流没有影响,但对直流电位有作用.....
加入电容后,决定中点电位的,是电容左边的电压值,它不受电容右边的影响;如果没有电容,就会相互影响,中点直流电位的波动,会变大....
发表于 2022-4-23 13:58:43 | 显示全部楼层
迟来的菜鸟 发表于 2022-4-21 16:50
如果是我,就把 R47 R49换成可调电阻。
这样中点电压和功率管的静态电流都可以搞定了。
换成可调电阻稍有动片接触不良中点电压将急剧变化,甚至烧箱子,老物件越来越少,不是说烧了随便换一个喇叭就能解决的,考虑不周却又顽固的偏执己见去指导一位对此电路认识不深的玩友,万一出了事岂能心安理得?
原电路这样设计必有其道理,我们是业余玩友难不成我们比当年的工程师还精明?
 楼主| 发表于 2022-4-23 14:34:34 | 显示全部楼层
创客少年 发表于 2022-4-23 13:58
换成可调电阻稍有动片接触不良中点电压将急剧变化,甚至烧箱子,老物件越来越少,不是说烧了随便换一个喇 ...
我之前曾经尝试过不同的偏置电阻,最后电路板覆铜片脱落,不小心把管子都烧了。
 楼主| 发表于 2022-4-23 14:35:54 | 显示全部楼层
1、关于输 ...
现在电影机都改为家用了,音量不需要那么大,所以交越失真的问题就凸显出来了。
发表于 2022-4-23 14:43:03 | 显示全部楼层
令人唏嘘啊,万幸现在硅管还有生产,电路板可以飞线修复
 楼主| 发表于 2022-4-23 15:15:38 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2022-4-20 20:57
这个电路其实挺简单,中点电压不对了是直流通路问题,直流通路有一路就是R46,如果说断开R46之后中点电压正 ...
BG8的基极电压实测2.1V,图纸标注1.8V,集电极电压实测10.36V,图纸标注7.7V,R39阻值正常,R45左侧对地电压与图纸一致,为22V。
 楼主| 发表于 2022-4-23 15:45:53 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2022-4-23 06:42
R45流过的电流不到40毫安,如果这点电流影响供电电压,应该是供电环节有毛病,变压器,整流,滤波查一查 ...
如果前级单独供电,地线是不是要和后级断开,因为目前前后级共用一个地线,
发表于 2022-4-23 15:56:02 | 显示全部楼层
1、关于输 ...
靠谱的答案,不同应用场景侧重点不同,原设计其实挺好的。
发表于 2022-4-23 15:56:45 | 显示全部楼层
Hongxiang 发表于 2022-4-23 15:15
BG8的基极电压实测2.1V,图纸标注1.8V,集电极电压实测10.36V,图纸标注7.7V,R39阻值正常,R45左侧对地电 ...
管子如果直流放大系数高这几个电压偏高倒也正常,问题是BG8发射极电位为多少?这个电压如果高了也是会影响中点电位的,按正常来说去掉R46之后BG8发射极电位应该为0V,但这个电路由于结构原因我粗略估计约为一点几伏,因此在空载时由于末极管处于微导通状态,中点电压很容易被拉高。建议带载(随便找一只大功率扬声器或电阻)测量
发表于 2022-4-23 16:05:31 | 显示全部楼层
末级三极管实际工作状态:
UR48=(VCC*R48)/(R47+R48)=1.1V
末级两级三极管UBE=1.1/2=0.55V,交越失真难免,如贸然调大电流,由于缺乏热保护及深度负反馈,很容易因为发热过大损坏管子,因此克服交越失真最好的方法就是开足音量,如嫌音量过大,可加衰减器。原设计是在露天广场使用而不是家用
 楼主| 发表于 2022-4-23 16:10:22 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2022-4-23 15:56
管子如果直流放大系数高这几个电压偏高倒也正常,问题是BG8发射极电位为多少?这个电压如果高了也是会影 ...
BG8的发射极电压应该是1.4V.
发表于 2022-4-23 16:26:13 | 显示全部楼层
Hongxiang 发表于 2022-4-23 16:10
BG8的发射极电压应该是1.4V.
所以说,按照原设计这点的电压偏高了吧?正常来说如果基极电压1.8V,发射极电压应该为1.1V左右,您可以通过加大带*号的15K电阻阻值来尽可能改善这一问题(R40),找一个10K电位器打到中间串联一个10K电阻调调看?如果说电压基本正常了,也就不要去动它了。
 楼主| 发表于 2022-4-23 16:42:56 | 显示全部楼层
1、关于输 ...
刚刚输出直接接外接音箱(无分压电阻),测得喇叭两极间电压为0,看来也许我的担心是多余的。输出中点电压为0和交越失真是两个问题,原以为中点电压调好后交越失真也就没了,看了大家热情的分析后,渐渐的搞清楚了。不过这机器通过辅助输入接入外接音源,交越失真的确是挺严重的,音量开到1半,音质仍然不是很清晰。看网上别人发的视频,这机器音质的确就是这样。
 楼主| 发表于 2022-4-23 16:46:33 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2022-4-23 16:26
所以说,按照原设计这点的电压偏高了吧?正常来说如果基极电压1.8V,发射极电压应该为1.1V左右,您可以 ...
谢谢,有时间去试试,BG8、BG9的实测电压均比图纸上的要高,不过中点电压调到0后,好像对音质也没啥改善(接入音箱,输出就已经降为0了)。
GMT+8, 2025-5-8 10:23
