楼主: JHXC
小萨迷你频谱仪(tinySA频谱仪)
发表于 2022-6-17 23:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
调频还行,中波用拉杆天线有点弱
发表于 2022-6-30 11:12:14 | 显示全部楼层
一口气看完了。不知道做什么用啊?
能简单形象的比喻一下吗?
发表于 2022-7-1 20:56:40 | 显示全部楼层
崇庆阳光 发表于 2022-6-30 11:12
一口气看完了。不知道做什么用啊?
能简单形象的比喻一下吗?
我用来测试室外大环天线上感应到的信号,发现白天最强台是-70db,晚上1044khz的信号是-60db,也就是晚上最强信号在不调谐时在大环天线上能感应到1毫伏高频信号,按此推算,经过Q值为50的LC谐振天线选频,能得到50毫伏的信号电压,相当可观
 楼主| 发表于 2022-7-1 21:15:22 | 显示全部楼层
njhhack 发表于 2022-7-1 20:56
我用来测试室外大环天线上感应到的信号,发现白天最强台是-70db,晚上1044khz的信号是-60db,也就是晚上最强 ...
你的计算是不是有误?
功率转换计算小工具.zip
5 KB, 下载次数: 168
发表于 2022-7-2 00:18:52 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2022-7-1 21:15
你的计算是不是有误?
两年前也是在这家买的NanoVNA 矢量网络分析仪,一直只会用来测天线,很好用。
今天看您的贴子,有入坑的想法!
发表于 2022-7-2 16:54:31 | 显示全部楼层
tinySA天线和地线之间的输入阻抗是多少,
 楼主| 发表于 2022-7-2 17:02:17 | 显示全部楼层
端口都是按照50欧姆设计的吧。
发表于 2022-8-28 20:18:58 | 显示全部楼层
用tinysa实验了一下它自带的收音机功能,只需添加2个元件就能作为一台真正的全波段收音机,缺点是只能解调FM、AM。
图片从上到下分别是作为收音机接收调幅中波,短波和调频超短波的图片,收中短波时外挂了五六m长的天线
发表于 2022-8-30 01:10:27 | 显示全部楼层
用模拟示波器测了一下低波段输出信号AM和FM调制功能,AM调制信号似乎有点粗糙
发表于 2022-8-30 01:23:20 | 显示全部楼层
另外还有一点疑问:用高波段能测出来的信号,低波段却测不到。频率范围都设置为240-350MHz,中频带宽都是112kHz,其它设置也都一样,机器位置不变。
真是百思不得其解
发表于 2022-8-30 04:41:20 | 显示全部楼层
想咨询下,有预放这些吗?可以做EMC预先检查不》?
发表于 2022-8-30 09:15:08 | 显示全部楼层
SPKBL 发表于 2022-8-30 01:23
另外还有一点疑问:用高波段能测出来的信号,低波段却测不到。频率范围都设置为240-350MHz,中频带宽都是11 ...
能通过其他方法确认是否存在这个信号么?
我用高频段测试时,有时会看到不存在的虚假信号;低频段还没遇到这个问题。
 楼主| 发表于 2022-8-30 09:42:44 | 显示全部楼层
这个与两个波段的具体电路有关,低波段采用了高中频多次变频电路形式,而高波段不是、类似普通收音机的变频模式,干扰多一些。网页资料上有详细的介绍、可以通过一些设置来改善。
 楼主| 发表于 2022-8-30 09:48:43 | 显示全部楼层
可以进行EMC测试的,具体测试根据仪器的指标和测试要求来操作。
发表于 2022-11-22 20:55:21 | 显示全部楼层
门外汉看的津津有味差不多10个时才看完,留个爪,以后常复习。谢谢JHXC老师!
GMT+8, 2025-4-26 10:44
