发表于 2023-12-23 16:58:58
收音机作为接收机,接收信号都是空间传播过来的,不会有人拿着收音机的天线接到发射天线上。如果你在发射铁搭就近,空间感应也会很强,也要防止过载。一般的收音机前端都有选频回路,信号难以都进去,到达半导体器件有一个路程。
而你使用频谱仪测试小型发射机时,即使你不用电缆连接,但是会给发射机接上发射天线、你的频谱仪也接上接收天线,两者在一个工作台上的时候,距离很近,有时说不定会碰在一起,发射机功率稍大,频谱仪损坏就有可能发生!对发射器测试时,有时需要定量,比方说测试发射功率,靠感应很难获得准确的数据,那就要用电缆直接连接,假如你的发射器发射功率稍大,损坏的可能也存在。
频谱仪是宽带的接收机,有时会同时接收好几个信号,虽然单个信号的强度还不到危险电平,几个信号的合成作用有时也会超标..........。
大多数专业频谱仪,前端进去就是混频器,混频器相当于接收信号的负载,信号稍大负载就会过载。早期的仪器采用的都是微波器件,过载能力差、器件的价格较贵,而且是量身制造,如果损坏,维护很麻烦,校准难度大,维护费用高,几千上万没有商量!
tinySA频谱仪使用的也是混频器,只是成本较低,这个混频器作为接收信号的负载,如果直接加上不知强度的信号,损坏的可能也存在!
几百元的tinySA频谱仪不过是专业仪器的几十分之一甚至更低的价格,损坏了再买一台也就几百元钱,而专业仪器价格高昂、电路复杂、维修费用高、难度大,使用就要讲究规则!
