发表于 2021-12-22 14:15:14
提几点改进意见,你试试,反正我这么弄从来没有交流声
1.电位器不要直接接6N4栅极,栅极对地要接个电阻,电位器容易接触不良,滑动过程会引入杂音
2.机内搭棚的接地点,要从后向前,即:总接地点在滤波电容负极,该点接一根粗地线(另一端悬空,不要两端都接),然后按照从后级到前级从近到远的原则接地到这根粗地线上
3.机壳的接地点,放在靠近前级的一端,单点接就可以了,不要把机壳从多个位置接入地线
4.输入插座到电位器,电位器到前级之间,用屏蔽线连接,屏蔽线的屏蔽层的一端接机壳(不要两端都接),接入位置靠近输入插座,输入插座也在此处接机壳
5.灯丝绕组抽头接地,或者一段接地,接在机壳任意位置就可以了
6.第二级滤波电容弄大点,220uF差不多,你这个有点小,如果是晶体管整流,第一级用到100uF也没事,改善比第二级明显 |
