楼主: lintkk
长久收藏的电子管收音机修理难题请教求救
发表于 2021-9-15 06:12:27 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2021-9-14 09:22
版主一席话,胜读三年书,通篇是目标精准的金玉良言、无价之宝。衷心感谢!!
修理三法;无线电刋物上六十年代有介绍过,
八十年代初我在广州市的职业技术培训学校电子班---因应大量台商港商在大陆设厂,争夺回被日倭全占的
收录机市场.而缺生产线终端电子修理/鉴定测量把关技术人员,   三个月完成几年技校全课程.
于是本人提出超越修理法的;交流讯号定量法,零件/管置换法,输入讯号法,讯号输出法交流讯号短路法
〔专门用于查噪音发生点/发生级〕,整放大级代入法,....
其中整放大级代入/代出不容易用于胆机中/高频电路,因阻抗太高,一增加了引线,即使是同轴线,也极容易自激,
这有时用示波器修胆机双约,若非经常和特别熟炼,本来机子无振荡,一接上了探头,机子反而振荡,反而不及用万用
表〔针表〕R档各档不同的碰针火花产生的高频杂波三几秒就能明暸通路有否放大.
短路法用在检波级;可短路电位器中动臂/上热端/检波管/中周次级/中周初级/AGC电路每一个节点,短路用品可
用短导线或0,1uF电容,你可换着用来探讨关断直流与否增加判断数据以利思考定向.
短路法除可用于噪音寻点的唯一方法,还可作其他用途;例如把本振的中短波选择先拨向中波,然后全数触点和【刀】
用导线短路〔而开始修理时己经强硬指定一定要用大水法和规范的干燥法,所以现在不考虑波段开关会漏电,〕剩
下的测量变频胆一栅负压够不够负6-8V就剩下L/C零件Q值,管子互导率和3/5栅电压及其交流通地电容,这些都是可用
换零件/烙铁煮线圈等等普通置换法击破并一点一点记录在册,用以作几台机互相对照以节省,不重复使用时间.
 楼主| 发表于 2021-9-15 06:17:39 | 显示全部楼层
八十年代初我在广州市的职业技术培训学校电子班---因应大量 ...
      谢谢!
发表于 2021-9-15 06:36:14 | 显示全部楼层
定性定音量法;这不是八十年代初我当老师时讲的,而是到音响公司工作后,大部分修功放的同事都无法修
两声道不均衡而想出,按标准强度输入注入讯号,测每级放大并记录,一台台机的毛病很快就查出,再问同事
怎么修;〝把两声道短路〞 没办法,大部分同事都是计件算工资的,很值得同情和可怜.公司对他们的盘剝
这个方法可用于定性几台胆机那台低频放大量达不达标.那台中放达标,那台不达标,
就是因为想用定性定量法强力推进几台机进程,不陷入达标了还拼命搞那一级的盲目,所以本连续贴一开场
就要楼主先行造册,修一级,详细记录一级,互相攀此一级,就象百团大战的沙盆;记录纸摊排开,一目了然
内子叫吃饭,待续.对不起
 楼主| 发表于 2021-9-15 12:28:31 | 显示全部楼层
两声 ...
        版主有深厚的专业知识功底和丰富的维修设备经验,还有不少创新,令人敬佩和羡慕,值得我学习。如有现成的资料望发到我的QQ邮箱(lintkk@qq.com)里,以便我收藏和学习。在论坛里介绍,内容有限又太费功夫。先谢过。
发表于 2021-9-16 05:34:00 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2021-9-15 12:28
版主有深厚的专业知识功底和丰富的维修设备经验,还有不少创新,令人敬佩和羡慕,值得我学习。如 ...
关于示波器探头在高阻抗L/C回路测量会出现的情况,数年前我在【晶体管与集成区】己讨论过,这里可用简单几
句总结;当你的中周假设为四个都谐振在A465--465--465--465,当你的示波器探针碰到第四中周,四中周
电容都为100pF,探头芯线综合总分布电容设为7pF;就变为100p--100p-100p-107p,谐振为465--465--465--430
第四中周失谐了,于是你调好第四中周,使四个都谐在465.示波器峰值最佳
但当您撤走了探针;四电容从100/100/100/107变回100/100100/100,对不起;您刚在接住探针时
调凸了磁帽,撤走探针后变成为B465-465-465-490
大家看看黑A和蓝B,不小心用示波器调中周,是调好了还是调坏了?
如果未发现,心情又象米粉调了辣椒酱,再调一下各中周,等于下了辣酱再搞一三五圈,中波就木有了电台,
你没详解析探头使用;我不知会不会出现上述假设。希望这贴是多余的猜想.
由于过去六七十年代本人经济问题,没用过示波器调中周/胆机,但建议;把示波器接音量电位器两端来测中频级的一切
数据即可够用和可行的.
若你真好奇心测各中周调谐回路,建议选用尽量高频率的x10探头,在探针尖端串1--3pF电容和尽量偏大点数值的1/32
至1/64W微型或粘贴电阻,或用高反压点接触二极管取代电容亦可.
本人测过一款中价探头,芯线总分布电容76PF
   但若如仍碰下探针中放即自激,建议这台机不适用示波器检中放级.改用其他方法.
本人不是分贴骗分,我的心脏只写一陣,即要休息数小时,请见谅
 楼主| 发表于 2021-9-16 06:35:47 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2021-9-16 05:34
关于示波器探头在高阻抗L/C回路测量会出现的情况,数年前我在【晶体管与集成区】己讨论过,这里可用简单 ...
        感谢您的详细讲解、耐心教导!
        我调中周,是将示波器接在音量电位器两端来调的。只是信号发生器放置在仓库里几十年了,近年拿出来应用的次数有限,没有经过频率计检测,不知道现在频率有没有跑偏。
发表于 2021-9-17 18:25:31 | 显示全部楼层
根据白版的贴;中放级和变频级都有约四十分贝以上的放大量,但很多网友都只把灵敏度目光全程投入中放
的放大是否足够,中放级工作电压标准,中周彻底干燥驱潮,测好谐振电容/管子互导,就那几招就生效。
但网上极少人提及;变频级的四十几分贝的增益,怎样去研、取.
你检中波天线断股,这是极佳的一招。华罗庚教授研发的数学程式发现两点法统调,机子灵敏度高,调整时
间短,公布后早己被美国生产商应用不知赚了多少美金,但在坛内,对华罗庚教授却质疑声四起,多个老网友
出贴反对,我无语,在一些极难调必须换零件才能调好的机上,教授说更有优势,我在有这种情况的机上试, 不但
效果好,还省费心节约时间,两频点是650/1350KHZ,
除了管子互导,薕栅电压适当,仔细/一而再,再而三,反复调好阴极交连电容容量和其串接的消振电阻阻值,使整个中
波段本振产生的一栅负压尽量不那么「中央肥胖症」,平坦点.及用这调整来校高变频级灵敏度至极至
冯报本强调一栅电阻二十K不要轻易改,原意是想用比较低阻值来压低本振的「中央肥胖症」,但我经长期观察
发现;这只适应变频管新,很强力的时候。
看到一些老旧欧州胆机变频管很残,灵敏度仍保持如新,于是发力查原因;
原来秘笈是一栅电阻在25---47k内精细选取的
经细心调整变频级的机子;用力一转甩调谐飞轮,无论自由停在那个位置,都会压住有电台.
可以不要轻信我关于中波中段一栅负压6--8V为变频最灵敏的说法,或许在您的地址,你的万用表,会找到新的灵敏点,
击败我的万用表所读,我的个人经验.大家都玩一下,辩论一下DIY一下.这是我最希望的
发表于 2021-9-17 19:02:30 | 显示全部楼层
胆管脚不要用刀刮,镀銀层极软,最好用电器清洁喷剂喷后马上把管子插/抜百下,再轻喷少许,效果要三五天
后才达到最好,有不懂的人拼命喷了又喷,它是R-12来的,多喷绝对不环保.
没有喷剂可用衣车油,甚至机油,有一种汽车商店卖的机器用强力除锈喷剂;建议只许点半滴在管脚上作插抜,不可
喷到机上,用后要用衣车油或洒精,反复多次清洗
再次强调;电子设备触点,不允许用刀刮,所有电子触点,唯一只有厚白金块的继电器触点是可用刀/砂纸修理,
镀白金的片状触点的继电器,亦同样不可用刀及砂纸修刮,因修刮后会粘死,发生工业事故,切记切记
 楼主| 发表于 2021-9-17 20:06:50 | 显示全部楼层
后 ...
      谢谢教导!
发表于 2021-9-18 11:43:48 | 显示全部楼层
我所在音响公司使用的万用表,是美国国内第一品牌的通用针表,质量算是不错.但由于使用时间历久.
触点的镀银层用尽,每天回公司时各档都坏了,例如Rx1档指针在数欧的范围内来回散步,要把拔档转上
十圈,触点与刀互磨去氧化亚铜/氧化铜萡,才能正常工作,天天如是.真象每天早上天天读
     以大水法开始作发吧!
以示波器测好465KHZ讯号源多少毫伏以作定量输入,这点是必须的,否则四中周间放大至检波管前单一级放
大怎么计算出来呢?
     我们无线工作者所有人都有一个共通的特长----爱挖出缺点/毛病的所在,但这很容易了无头绪.
我们还要更善于通过定性定量法,识别出合格的放大级,在总图上一级一级打红勾,这样几台机,几张原理图,
象沙盆一样推进,一机在某级成功,瞬间传开学大寨经验,惠及其他几台机的修理思路,或作交/直流指标参考
        完
 楼主| 发表于 2021-9-18 12:23:29 | 显示全部楼层
触点的 ...
        谢谢指导!
        您说的很对,不过,我现在的条件,没办法做定量分析。
发表于 2021-9-18 13:04:51 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2021-9-18 12:23
谢谢指导!
不要树上站个观察员/大寨除草你除草,大寨种花生你吹哨开工种花生.
我介绍我见不得光的穷办法;修低频;烙铁当低讯.
    修中频/变频,这要啰嗦多了;用指针万用表Rx1档时表针碰刮二中周次级.牢记此时杂声大小.
一定要重视碰刮这动作,是为了发生小火花
用Rx10刮二中周初级两端,这时杂音比上一步大
用Rx100刮一中周次级,杂音更大.应满输出.
用单一支表笔碰一中周初级,最起码杂音不会比上一步小多少,有些机子比上一步还大声.
用单一支表针碰本振和天线连定片,都比上一步噪声大.
别看简单得象小孩玩电火花一样,选用不同指针表档干万用表档量程以外的活,正是老一代DIY
者不愿丢掉针表.简/灵/快修机的最高精华之结晶,轻易不传人
别的一切无线论坛一定没有,几近失传.
其实己经包含定性定量法的奥妙在里,是我静悄悄偷看我的老师学的.
记得初用此法是徒步串连上到井冈山,刚好住在【广播事业管理局】维修室,晚九时多才到,吃完饭找地方
安置睡觉;看到地上一排全是特供高干七八管待修机,拿出一个MF-160的最低价万用表,三下五落二,近十台
机全部义务修好,一一写了完工单,天还未亮,还可以睡三四小时.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-9-18 13:18:11 | 显示全部楼层
我介绍我见不得光的穷办法;修低频; ...
版主好经验拿出分享了,谢谢!我也有点,低频部分一样,高中频部分用带可控硅调温的一体式调温烙铁,开到温度最低,可控硅的杂讯有高频成分,嗒嗒嗒响声判断初步的故障区域。补充:这个干扰信号居然还能无线发射,有时就点在一边不用,用电池的机子中波段能听到嗒嗒嗒,基本说明中高频是通的。(但用交流电源的机子不行,他会通过强电污染电源,也会响)
 楼主| 发表于 2021-9-18 14:54:18 | 显示全部楼层
我介绍我见不得光的穷办法;修低频 ...
       谢谢教导!
       您的教导,我都复制收藏了。
发表于 2021-9-20 20:43:05 | 显示全部楼层
lintkk 发表于 2021-9-18 14:54
谢谢教导!
       您的教导,我都复制收藏了。
你在哪里?我在秦市中医院附近。可以当面参谋一下。
我在市政府附近,用工农兵电子管收音机收短波可以正常收到台,中波也可以收到2、3个台。但效果不好。收音机内没有磁性天线。
另:我的这台工农兵收音机开始也是有强噪声,后来发现是电源滤波电容没有容量了。换了就能收台了。参考一下。
我看你没有数字电桥,应该用数字电桥测一下电容。如果需要数字电桥或零件我可以提供。
我手机13833563020 石
GMT+8, 2025-4-25 16:47
