楼主: whmks
用7元的LLC电源板改成正负双电压
发表于 2021-3-15 22:46:00 | 显示全部楼层
请教楼主几个问题:
1.需准备63V电解4个(替换原输出滤波电容),1uH电感1个(作为负电压滤波用),5.6K电阻两个(替换原贴片泄放电阻),共阳双二极管1个(负压整流),2个瓷片电容(输出滤波)。请问1uH电感怎么弄?能到哪里拆到?如果从别处拆来的电感参数与原电感有差异会不会导致正负压差距大?
2.改完后正负电压加同样的负载后电压是否一致?我准备用于OCL功放,正负压负载应该是同时变化的。
3.这个电源最大持续稳定工作的功率能达到多大?
4.电压可调电路具体增加元件参数?能稳定工作的可调范围有多大?
先谢了。
发表于 2021-3-15 22:53:56 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-3-15 22:04
看到了您所说的功放用正负电源,内容中提及部门电路打磨且不提供任何资料,不便宜,128块钱。
    大概知道您所说的是哪家的了,一开始是不打磨的,是后来才打磨的,可惜当时没买
 楼主| 发表于 2021-3-16 08:02:50 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-3-15 21:05
TL494传统开关电源确实存在原边无过流保护等问题,但这类电源很多人手头有一定数量闲置,所以想充分利用 ...
以前改过用过,最大的缺点效率低、发热大、保护少,用是能用,没有LLC电源好,差了一大段。
 楼主| 发表于 2021-3-16 08:42:33 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-3-15 22:46
请教楼主几个问题:
1.需准备63V电解4个(替换原输出滤波电容),1uH电感1个(作为负电压滤波用),5.6K电 ...
1、1uH电感是用滤高频滤波的,1-3uH都可以,不会造成电压不平衡,但也不能用得太大。
2、这样改的用于功放,电压是一致的。
3、LLC电源的功率有额定功率(该板约125W)、峰值功率(该板约300W)保护功率(根据设定,就是超过后会降压)和关机功率(再超后电源会关机,必需断电才能解除。你就不要去改动它。
4、LLC电源的最大缺点是电压可调范围相当窄,不动变压器接线的+-电压的只能在22-26V,改变压器串接的也+-45-50V,是属于较优的。如果带一定的负载,电压可再向低调一点,就是+-20-26V,+-40-50V。
    如果改动一下原边的APFC输出电压(如改到350-410V可调,那么LLC的输出电压幅度也会展宽一点),等你改好了电压再去改APFC电压,方法很简单,就改APFC的电压环路。
补充内容 (2021-3-16 17:27):
该板在没有改之前是副边10A过流保护,就是240W。改+-电压后,取消副边保护,此时原边的保护为500W多一点。
发表于 2021-3-16 09:01:09 | 显示全部楼层
LLC电源,与常见的(传统)开关电源不同。传统电源功率管都是“硬性地”通断---只要时间一到,就令其导通或关断!不管电压、电流过零不过零,由于这个过程并不是瞬间可完成的,所以通断过程中功率管必然消耗能量!于是,就想办法实现电压或电流的过零通断,来规避能量过大地消耗。办法就是用谐振来改变频率,顺便将变压器漏感也成为谐振电感的一部分“变废为宝”。
   也就是说,功率管中周期性地流过的电流,可以划分为两阶段,一阶段是集成电路输出的推动信号驱使的,另一阶段是由LC元件谐振完成的,这一阶段属于LC元件的自由振荡。
   这样做,好处是功率管通断都是在过零或电压电流极低的情况下完成的。效率可以提高。但局限性也很大:
   1.由于需要谐振,LC元件一旦确定,谐振频率也即确定,相应地,最合适的功率也就确定下来了!也就是说,这种方案最适合固定负荷。负荷变动会很不适应,同样交流电源如果波动较大也不适应。
   2.由于这种方案所作的功率较大,相应地整流管损耗也很可观,又不得不引入同步整流,这就更复杂了。
  上述如果有错误,敬请指正。
发表于 2021-3-16 09:15:33 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2021-3-7 09:17
主要是要做出小体积的基本要背面做贴片(除非EMI电路分开到插座口),物料几十种........变压器的精度又 ...
这款电源板面积大厚度不大,大家改制成功后看是否能裁开叠加成面积不大厚度大的三明治;
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:27:28 | 显示全部楼层
baofu 发表于 2021-3-16 09:01
LLC电源,与常见的(传统)开关电源不同。传统电源功率管都是“硬性地”通断---只要时间一到,就令其导通或 ...
  大致是这个概念,与传统电源的区别为,硬开关与软开关,效率低与高、EMI大与小、适应电压宽与窄、可调电压宽与窄、控压方式调幅与调频等。
    后二点的第一点可以一是降低K值来弥补一点功率变动带来的频率大幅波动;二是选用对原边电压波动有补偿的芯片来弥补一点输入电压的波动(当然最好还是加APFC),三是用于电流变动的负载适当加大滤波(储能)电容,弥补供流不足。
第二点对二种电源都一样,在大功率时要同步整流,以进一步提高效率。
希共同探讨
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:39:24 | 显示全部楼层
      这块板的最大好处是各功能块分得较清楚,方便学习。基本搞懂了就可画板,去掉一些不需的组件,如辅助电源、开机电路、副边保护等,利用大部分元件做成自已想要的电源。真正要分割由于各功能区的不规则,组合后也不好看,可能并不合适。
发表于 2021-3-16 10:45:46 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-3-16 10:39
这块板的最大好处是各功能块分得较清楚,方便学习。基本搞懂了就可画板,去掉一些不需的组件,如辅 ...
用您原来画的L6599板子做应该合适!
 楼主| 发表于 2021-3-16 11:47:06 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-3-16 10:45
用您原来画的L6599板子做应该合适!
是的,这个就是L6599的芯片,只要变压器桩脚和尺寸配一下,不用APFC的变压器原边就拆除几匝。
发表于 2021-3-16 20:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-16 23:48:44 | 显示全部楼层
那些物料都是扁的,如果重新画板安装立起来可能不太方便,原板子的高压侧滤波电容容量貌似有点小,我记得看过某篇文章,基本是输出1W功率高压侧就1UF。低压侧的滤波好像是1W就加10UF那样..........    我也想弄叠起来啊,不然功放不好装机.....这板子四四方方的,要大型机箱除非,比原本我想的要大许多,我之前换家里的TCL电视的电源板没有这么大块......我还一次买了5张.......目前整流肖特基还没有下单,买到的电容不是高频低阻的,内阻巨大无比.......在和商家协商
发表于 2021-3-17 09:32:39 | 显示全部楼层
ILXTF 发表于 2021-3-16 23:48
那些物料都是扁的,如果重新画板安装立起来可能不太方便,原板子的高压侧滤波电容容量貌似有点小,我记得 ...
等各位大侠把这块板子玩透了,看看能不能实现缩小版的,画板是个技术活;
发表于 2021-3-17 14:51:26 | 显示全部楼层
2、这样改的用于 ...
感谢回复。
准备先改个双24V玩玩
不过原边500W保护感觉意义不大了,这么大功率开关管应该秒挂。
发表于 2021-3-17 14:55:22 | 显示全部楼层
肖特基在电脑开关电源里能否拆到?感觉常见都是共阴的双二极管。
我现在准备先改双24V,这样输出电容把原来两个移一个到负压即可,至于滤波电感从另外一块板子上先拆来用,反正买了两块。
双24V做个1875之类OCL集成功放应该靠谱。
GMT+8, 2025-4-29 21:08
