楼主: whmks
用7元的LLC电源板改成正负双电压
 楼主| 发表于 2021-3-14 17:22:02 | 显示全部楼层
天门冬 发表于 2021-3-14 14:20
淘的板子到了,抽空动手改
都正常可以开工了,有元件能很快改好,注意:板子热地的散热片带电的。祝:早日成功!
 楼主| 发表于 2021-3-14 17:33:06 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-3-14 17:12
我两块板子通电空载也正常,有空再折腾。
这块板各功能分得相当清楚,是学习制作LLC电源的好材料。
发表于 2021-3-14 21:17:02 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-2-19 15:10
看到这个帖子我想起来了,储存室里还有个屏碎了的液晶电视,改天拆开看看里面的电源板能不能改;
今天看了一下屏碎的康佳50寸的电视,其开关电源输出一个是约6V,一个输出约15V,可能不适合用来改装;
发表于 2021-3-14 22:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
改成±15V应该可以的。
 楼主| 发表于 2021-3-15 08:42:27 | 显示全部楼层
这个电源好象是反激的,不是半桥LLC电源,不合适改。拍一张底板图看看。
发表于 2021-3-15 08:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 08:53:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-15 08:58:10 | 显示全部楼层
不是LLC的,不合适改。
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:02:43 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-3-15 08:48
看来都不说是液晶电视,都说是电视,是不是液晶电视负责左右屏幕的双电源?电路板太大了,这么大,还不如 ...
不是负责左右屏幕的叫双电源,而是半桥结构的电源用全桥整流就可以方便地获得正负双电压。板子虽大但相当薄。
发表于 2021-3-15 09:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:37:01 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-3-15 09:25
好吧,这种双电源,干啥用呢,给功放ocl供电可以吗
可以的,有些坛友改后就是要用于功放。
发表于 2021-3-15 12:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-3-15 09:02
不是负责左右屏幕的叫双电源,而是半桥结构的电源用全桥整流就可以方便地获得正负双电压。板子虽大但相当 ...
请问常见TL494芯片的开关电源也是半桥结构,是否可以简改成双电源?
 楼主| 发表于 2021-3-15 13:21:39 | 显示全部楼层
       可以是可以,由于老芯片保护功能差,原边没有过流保护,如副边短路或整流击穿肯定烧管。而LLC电源的芯片有原边过流保护,即使整流管击穿也不会烧管,仅是无输出。
发表于 2021-3-15 21:05:35 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-3-15 13:21
可以是可以,由于老芯片保护功能差,原边没有过流保护,如副边短路或整流击穿肯定烧管。而LLC电源 ...
TL494传统开关电源确实存在原边无过流保护等问题,但这类电源很多人手头有一定数量闲置,所以想充分利用从而避免浪费。
发表于 2021-3-15 22:04:39 | 显示全部楼层
maxiansheng 发表于 2021-3-9 22:39
刚刚发现某宝有成品出售,但线路保密,关键词LLC
看到了您所说的功放用正负电源,内容中提及部门电路打磨且不提供任何资料,不便宜,128块钱。
GMT+8, 2025-4-30 02:50
