楼主: whmks
用7元的LLC电源板改成正负双电压
发表于 2021-2-21 09:14:07 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-2-20 23:04
为啥您一看到开关电源就想改成双的?
90年代看到无线电与电视杂志上刊登的武汉一家研究所卖的音响用的开关电源起,就知道功放可以用开关电源了,后来组装了一个大功率功放板,用的大牛供电,但普通变压器体积大,交流声难处理,就想改用开关电源供电了,开始是想用2个开关电源组成正负电源,但存在着2组电源开始工作时间可能存在差异,后来就想用一块板子实现双电压,也曾经用现成的开关电压板改制双电压,但功率不太大,只可用于TDA1514和1521及7293板子,去年在bg1trk斑竹的指导帮助下,终于做成了一款可达150w的双电压开关电源;
因此,双电源的开关电源是我近年来最感兴趣的话题;
 楼主| 发表于 2021-2-21 10:02:39 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-2-20 22:59
请问啥是LLC架构?
      标准做法是有一个单独的电感、一只电压变换器和一个电容,称为LLC电源。变通做法把L电感集成在电压变换器中,所以该变压器是分槽绕制,控制漏感量就能同LLC一样工作,缺点是功率做不大,变压器发热比分体LLC大。
下图是标准的LLC,去掉L电感,变压器换成分槽绕的磁集成变压器就是该电源。
(怎么上不了很小的图片)
发表于 2021-2-21 16:14:42 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-2-21 09:14
90年代看到无线电与电视杂志上刊登的武汉一家研究所卖的音响用的开关电源起,就知道功放可以用开关电源 ...
很好,等有空我也改双电源玩玩,确实用处很广泛。
不过时间有限,好不容易才折腾好一个可调电源,真心没空继续搞双的了。
开关双电源用于OCL功放太好不过了,如果能改成250V-300V高压用于胆机就更完美了。
发表于 2021-2-21 16:15:45 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-2-21 10:02
标准做法是有一个单独的电感、一只电压变换器和一个电容,称为LLC电源。变通做法把L电感集成在电 ...
感谢科普。
发表于 2021-2-21 16:26:36 | 显示全部楼层
tcl电源板 很便宜功率大。10元左右一张。
发表于 2021-2-25 16:34:53 | 显示全部楼层
这类板子面积太大了,还是不如楼主的几款正负电压输出的电源板;
发表于 2021-3-3 04:49:20 | 显示全部楼层
楼主的技术和发现实在太好了,正好需要电源做功放。刚刚下单买了5张这种板..........
 楼主| 发表于 2021-3-3 08:15:01 | 显示全部楼层
祝你成功,有什么问题可共同探讨。板虽大,但相当薄,可做在机箱底层,上面加一块铝板再装功放组件。另外在+-极上再加一级LC滤波。
发表于 2021-3-3 08:48:24 | 显示全部楼层
“L电感集成在电压变换器中”,“分槽绕制,控制漏感量”
那这个漏感量不太好精确控制吧?
请问这种LLC跟普通的开关电源,有啥优点呢?
 楼主| 发表于 2021-3-3 09:05:03 | 显示全部楼层
那这个漏感量不太好精确控制吧?
L漏感量并非要相当准,差一点也没事,而是双线的平衡越一致越好。控制漏感是原副边线包的距离。
LLC电源是低噪声、高效率。
发表于 2021-3-3 09:18:25 | 显示全部楼层
请教楼主,看您的贴图,上面除有一个分槽变压器外还有个变压器,整个板除电源外,还有为背光灯提供服务的部分和PFC的升压电路吧?
发表于 2021-3-3 10:27:29 | 显示全部楼层
whmks 发表于 2021-3-3 08:15
祝你成功,有什么问题可共同探讨。板虽大,但相当薄,可做在机箱底层,上面加一块铝板再装功放组件。另外 ...
探讨说不上,只能是向您请教。  图中的换管等字样等待到时候请教是什么意思了。还有切断等部分
 楼主| 发表于 2021-3-3 12:28:06 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2021-3-3 09:18
请教楼主,看您的贴图,上面除有一个分槽变压器外还有个变压器,整个板除电源外,还有为背光灯提供服务的部 ...
图上有三个变压器,最小的是辅助电源,这个电源上电就工作,是为后二级芯片提供工作电压。中等的是APFC升压变压器,是为LLC主电源提供工作的直流高压约395V。最大的就是LLC集成变压器,该主电源是单路24V输出。后二个上电不工作,需要辅助电源给开机电压才能工作。副边的过流过压就是通过关断供给后二级芯片电压来保护。
 楼主| 发表于 2021-3-3 12:35:29 | 显示全部楼层
如做成+-电源的其中有一支必需换成共阳整流管,原来的二个都是共阴整流管,同时主意耐压,要提高电压的就必需换成高耐压的整流管。
发表于 2021-3-3 14:47:25 | 显示全部楼层
LLC电 ...
谢谢回复
普通开关电源还好点
这个LLC技术含量更高吧
GMT+8, 2025-4-30 00:19
