楼主: a_fu
乐此不疲的2P3——电容耦合双调谐版
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:31:17 来自手机 | 显示全部楼层
因为所用的双连不一定一样,磁芯也不一定一样,绕制数据会有所不同,给你给链接,自己学习一下,搞懂了绕什么都可以自己计算,我因为做的比较多,以前的绕制数据有些混乱,找出来也不一定合适。http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1758189&mobile=2
发表于 2022-11-3 09:30:55 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2022-11-2 17:31
因为所用的双连不一定一样,磁芯也不一定一样,绕制数据会有所不同,给你给链接,自己学习一下,搞懂了绕什 ...
这个网址不正确吧,打开就是矿坛地址,没有具体帖子地址
 楼主| 发表于 2022-11-3 10:42:45 | 显示全部楼层
手机上操作容易出错。这个应该对了,是老爷子的帖子:《晶体管收音机中周的业余制作》
发表于 2022-11-3 14:16:40 | 显示全部楼层
好的,感谢福老师
发表于 2022-11-12 16:54:19 来自手机 | 显示全部楼层
福老师,我发现锂电版的挺有意思,电池电压4.0伏时,开机以后收音机电路的电压就变成了3.5伏,不开机收音机电路就是4.0伏了。
 楼主| 发表于 2022-11-12 17:55:05 | 显示全部楼层
测电流没有,不应该有这问题,要么电流大,要么内阻大
发表于 2022-11-14 10:56:13 | 显示全部楼层
因为一次焊接不小心把3402芯片给击穿了,看来应该是它的问题,就把两个3402都换了,现在测量电压不接通电源时,第二个3402输出端的电压是高于电压0.2伏的,接通电源时,电压和电池电压是一样的了
发表于 2022-11-19 08:16:05 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2021-3-24 16:48
板子比较拥挤,集成了锂电池保护(反接保护和低电压过放保护,低于3.3V关断),带有调谐指示,指 ...
福老师,我在组装您的锂电版双调谐753,现在发现扫频曲线太宽,强台都旁边的弱态给盖住了,那个120k并在TTF2-7上的电阻应该用多大的,我现在用的就是120k?
发表于 2024-2-4 12:38:21 | 显示全部楼层
福老师的2P3经典佳作,一定要尝试。
发表于 2024-2-26 16:49:14 | 显示全部楼层
福老师,你的2P3-7D1CV2.0可以加上第一中周上的阻尼电阻吗,我看你的锂电版的有这个电阻,你说是“这个电阻是为中频曲线能更平缓些”。
发表于 2024-9-3 16:13:32 | 显示全部楼层
各位老师,看了阿福老师的帖子,中魔了,也想复制一下这个机子。请教各位老师,1、磁棒哪里买?能给个链接吗?2、天线线圈,用哪种线绕?单股漆包线,直径?还是利兹线,线直径及股数?90+36这两个线圈间,以及和13线圈间的距离,有要求吗?还是需要根据调整进行?3、LTF本振,是否可以用TTF的中周磁芯、骨架,按LTF本振的要求绕线就行?多谢您的回复了!
发表于 2024-9-3 16:25:44 | 显示全部楼层
曲线漂亮!!!
 楼主| 发表于 2024-9-3 21:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
1.磁棒是5x13x100的扁磁棒,网上有卖;2.天线线圈用0.07x7多股丝包线绕制,两组线圈套在磁棒两头,距离根据最后统调进行调节;3.本振可以用中周的磁芯磁帽骨架绕制。由于所用的磁棒、中周磁芯会有出入,图中数据供参考,如调节中发现调到极限还达不到要求,可根据情况调节圈数,一般不会相差太大。祝你成功,玩得开心。
 楼主| 发表于 2024-9-3 21:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
次级线圈距主线圈(90匝)没有严格要求,一般4-5mm间距,大点小点不会明显影响性能。
发表于 2024-9-4 07:29:36 | 显示全部楼层
a_fu 发表于 2024-9-3 21:47
1.磁棒是5x13x100的扁磁棒,网上有卖;2.天线线圈用0.07x7多股丝包线绕制,两组线圈套在磁棒两头,距离根据 ...
老师:您好!劳烦您这么晚了还给回复!谢谢!
三个线圈都是单层绕的吧?但看图片上的比例感觉不是,所绕的长度分别是多少?如果是多层,绕完一层后,第二层首端是从第一层末端开始绕,还是跳到第一层首端开始绕?是从线圈的数量是和所用可变电容所需的电感量有关的,不知我理解对不对?
再次谢谢老师的回复!!
GMT+8, 2025-4-27 02:50
