楼主: 白居不易
为北京城南老马制作的耳放开工啦——设计、实验与制作(随进度发帖)
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:17:26 | 显示全部楼层
回复 90# 二当家的
    作前级把输出变压器去掉即可,耦合电容用0.22微法,前级可适当加电流负反馈,比如把阴极电阻Rk分为Rk'+100欧姆,100欧姆电阻不加旁路电容。
发表于 2011-8-2 22:06:58 | 显示全部楼层
回复 92# 白居不易
谢谢您的回复,用0.22uF的耦合电容,低频会好一些吧
我想做个前级兼耳放,用钮子开关切换6N1输出接到输出牛当耳放,或者接到同轴输出做前级,焊好后再请您指点,谢谢
发表于 2011-8-3 08:48:27 | 显示全部楼层
回复 8# 轻风
所以我的胆机是独立交流源的嘛~~
发表于 2011-8-3 08:54:56 | 显示全部楼层
回复 43# 白居不易
    走北京坐地铁到五道口下来往西拐走十几分钟就到庆丰包子铺了。
发表于 2011-8-3 09:04:59 | 显示全部楼层
看完白老做耳放,酣畅淋漓,一丝不苟,以后我制作功放也要像这样,建议白老把过程整理一下新开一帖加精置顶。
顺便说一句,其实不要那么大的牛,以后就算升级,看那地盘也塞不下什么了,直接去掉输出牛作为前级就可以了,后级独立。
最后问:作为6P1或TD2030A的前级,6J1(三极管接法)合适还是6N3 SRPP合适?(从制作难易,成本等考虑)
 楼主| 发表于 2011-8-3 12:50:56 | 显示全部楼层
回复 96# 1344413992
    变压器是手头现有的,邮购或自己绕制都挺麻烦,所以利用上了。如果推6P1,6J1三极接法(帘栅极接屏极)放大系数只有19,电压增益不够,可采用6N3SRPP电路加适当负反馈,或6N2一级电压放大。
发表于 2011-8-3 14:02:55 | 显示全部楼层
很不错,尤其佩服楼主的一丝不苟的认真精神!
发表于 2011-8-3 14:25:32 | 显示全部楼层
回复 97# 白居不易
    谢谢
发表于 2011-12-16 09:14:34 | 显示全部楼层
留爪 备考耳放的参考
发表于 2011-12-16 23:03:34 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2012-1-2 08:55:58 | 显示全部楼层
好贴啊
仿制了一台,牛是7k/4欧姆的,感觉推低阻抗的耳机效果不错,可是推120欧以上的耳机就不行了。
在不换牛的前提下,如何调整电路呢?
 楼主| 发表于 2012-1-2 12:00:31 | 显示全部楼层
回复 102# zhujiu
这个电路是量体裁衣设计的,如果不换输出变压器,可以在次级加绕150匝左右。
发表于 2012-1-2 12:13:43 | 显示全部楼层
楼主一丝不苟的精神值得我们好好学习,留个记号,以后慢慢学习。
发表于 2012-5-5 15:27:40 | 显示全部楼层
再次来看了白前辈的制作和电路,借鉴学习,电路形式值得举一反三。最近我在做3A4的耳放,输出变压器一直没整到满意的状态,想试下阴极牛出,看看行不行?只是我原来做的是固偏的,改阴出要改回自偏了。
发表于 2012-5-5 20:28:59 | 显示全部楼层
记号,也想做一个
GMT+8, 2025-5-4 16:56
