发表于 2020-6-15 18:01:33
这样做是为了保证取得适当的栅极偏压。该电路原设计为6N1阴极输出电路,阴极输出功放电路要求输出变压器负载阻抗及直流电阻均符合要求,实际制作中新购的输出变压器不能完全满足要求,同时由于采用七灯收音机电源变压器,其次级电源过高,手头又没有大功率降压电阻,因此只能加大阴极电阻减少屏流,这是不得已的变通办法。如果把直流高压降低到200V左右,输出变压器阻抗及直流电阻能够满足要求,该电阻可以改接输出变压器初级。 |
