楼主: lmb9802
单端功放输出变压器初级电压的疑惑
 楼主| 发表于 2020-7-27 12:19:16 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2020-7-27 11:40
垫位和倒灌是两码事,倒灌的话,由电源内阻消耗倒灌的能量,倒灌的本质是电源做了负载,垫位只是抬高电位 ...
是钳位,不是垫位
高于钳位电平的能量,都被电源吸收了,这还不是你说的“电源做了负载”?
书上很多只是概念,更具体更详细的很难找到。
发表于 2020-7-27 13:55:43 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2020-7-22 18:27
其实非常简单的电子知识, 说太深吧, 不懂,说太浅吧,也不懂.
不懂的人回去把胆机音量开最大, 然后尽情的 ...
为什么我还被扣分了?
我说的最实际了,扣我分的人看不明白吗?
发表于 2022-3-4 12:56:38 | 显示全部楼层
觉得这个帖子蛮有意思的,可以解决很多初学者的问题。发生了这么多争论,动用了仿真工具,还搭了了电路实测,究其原因,还是我们讨厌牛顿和莱布里茨的微积分,好在有拉普拉斯和傅里叶,让我们可以绕开微积分,用我们熟悉的欧姆定律解决问题。
我们将电路理想化,V1理想电压源模拟系统电压,I1为理想电流源模拟电子管,L为电感模拟次级开路的理想变压器。我们的目的是要计算变压器初级L两端的电压Uab。如图,设V1=200V, I1为静态电流为40ma, 振幅为31.847ma的100hz的正弦波, 电感为10H, R1为1K。
静态分析; I1 =40ma, V1=200V, Uab=0
交流分析: Uab = I1*j2πfL(欧姆定律), 取模,得到Uab的大小和 交流电流 I, 信号频率f, 和电感量L有关。和 V1, R无关。
当我们用图中条件时, 解得Uab=200V, 稍微增加I, f, L, 中的任意一个量, 变压器初级两端电压就会超过200V。持续加大,直到烧毁变压器
此时B点电位(时域)为:200+Uab*sin(2*100*πt +φ), 为一个以200V为中心,上下偏移Uab的正弦波。
所以, 变压器初级两端电压是可以超过系统电压的,当变压器次级开路,加大音量或放高频声音可能会烧毁变压器。
发表于 2022-3-4 13:20:01 | 显示全部楼层
阿莫 发表于 2020-7-5 15:05
物理规则就是物理规则 ,不会冲突不会违背。5W 8欧的负载需要9V的峰值电压
峰峰值转有效值:18x0.5x0.707=6.363
功率:6.363x6.363/8≈5.06
这样表述明白了吗?
发表于 2022-3-4 13:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
真热闹啊
发表于 2022-3-4 19:38:33 | 显示全部楼层
lmb9802 发表于 2020-7-5 16:01
谢谢回复
输出变压器初级相当于一个电感吧
感性负载在初极线圈上可以感应出很高的电压,如电视机行输出100多伏电源电压能得到1000伏的峰值电压
发表于 2022-3-5 15:20:55 | 显示全部楼层
这样表述明白了吗?
这种简单的计算还无需你来提醒。。这话题好像过于久远,跟帖也和原帖旨意渐行渐远。别再翻出来灌水了
GMT+8, 2025-5-2 19:20
