楼主: atonement
听说指针式万用表测量高压二极管反向电阻比数字表好用?
发表于 2023-1-24 18:08:28 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-1-23 18:25
能提供详细电路图吗?
节日忙,给你回一下。一年前改装了此表,这个图是检测开关变压器是否短路的。A组插孔信号电压加在电动车充电器开关变压器主绕组两端,本表直流电压档可以测量后级电压是否正常。B组插孔施加于三端稳压块有关脚,本表电压档可以测量7824以下稳压输出是否正常。C组插孔信号电压施加在充电器主绕组两端,无短路,高频变压器指示灯发亮,若短路,指示灯将不亮。利用C组高频信号与高频电压辅助测量相结合可以大致判断电解电容的ESR状态,在直流10V档,示值1V以下,电容很好,1-3V之间将就能用,3-6V之间,直接ESR值增大,电容不可用。D组插孔与本表直流电压档相结合,可以测量28V以下稳压管,二极管正向压降,发光二极管,TL431,与本表电阻档相结合,可以测量可控硅,IGBT,CMOS管的导通,光耦。高频电压测量辅助插孔插入测试表笔,测量变压器次级,在本表直流电压档可看到类似示波器测量项大致精确的最大值,在本表交流档可看到类似示波器测量项大致精确的峰峰值等等。4-28V锂电升压板见某宝,锂电池是拆的过时智能机上电池,有了高电压及恒流源,测试可控硅,IGBT,CMOS,3V以上发光管就容易了。都是十几年前旧电路,旧元件,就是需要强大的动手能力,搞不好面板就毁容了。通过看帖子,你也有此表,准确度线性还算不错 ,祝朋友春节快乐。
发表于 2023-1-24 20:57:16 | 显示全部楼层
若邻至水109 发表于 2023-1-24 18:08
节日忙,给你回一下。一年前改装了此表,这个图是检测开关变压器是否短路的。A组插孔信号电压加在电动车 ...
谢谢你提供的图纸
祝春节快乐
发表于 2023-1-25 00:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个题目应该改一下,有高压电池高阻挡的指针万用表,测高反压硅堆或低压稳压管,比普通数字表方便些。其实还有大量的 入门级指针表,是没有高压电池的。那些小表都是一节五号电池,给两个电阻挡供电。想测LED都没戏!话说用高阻挡测二极管硅堆,那也是当年条件有限,应急之举。而且万用表内的电池,现在47表一般用的是1.5+9伏的电压,似乎早年间有过22.5伏的版本。测硅堆正向与稳压管反向,超过电池电压也就测不出来了。所以说,即使是指针表,也未必都能测。需要使用者对自己的工具了如指掌,才能发挥最大的作用。
发表于 2023-1-25 12:30:05 | 显示全部楼层
所以我备了22.5的U201,MF47+U201+61e+数字表,应该99%测可以了。
发表于 2023-1-25 19:31:29 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-9-9 23:47
我在73楼曾说过,用cv-900d达维仪的测耐压功能可以测出液晶电视LED灯条的好坏。
前几天,我就用此法,成 ...
最近碰到一台32寸飞利浦电视机没有背光,3个灯条串联的,不拆屏用LED灯条测试仪测量,没发现异常。外挂3个灯条试机,能持续点亮。拆屏,测量原机3个灯条也是好的。换上新灯条,电视机恢复正常。估计原机灯条老化,电视机的保护电路起作用了。
发表于 2023-2-16 22:19:31 | 显示全部楼层
这个以前的帖子,今晚又从头至尾仔细看了一遍,有点味道。确确实实,指针表也好,数字表也好,都没有十全十美的功能,只有了解了指针表、数字表的工作原理之后,才能使不同的表在不同的用途上发挥最佳状态。所以说,从修理、爱好,折腾、捣鼓、收藏角度来看,必须有多块“万用表”,如高精度台表、炮灰表、指针表、数字表、奇特表(如超级电子万用表)等等。
发表于 2024-7-19 10:47:51 | 显示全部楼层
进来学习一下,大家讨论的很热闹。
 楼主| 发表于 2024-7-19 11:30:53 | 显示全部楼层
yeppdai 发表于 2024-7-19 10:47
进来学习一下,大家讨论的很热闹。
大师,这个陈年老贴您是怎么挖出来的
发表于 2024-10-18 12:36:28 | 显示全部楼层
一般用测绝缘用的500v摇表,测量高压硅堆,电流很小不会损坏硅堆的。
GMT+8, 2025-4-29 00:25
