楼主: atonement
听说指针式万用表测量高压二极管反向电阻比数字表好用?
发表于 2020-4-12 15:30:17 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-12 15:18
“万用表电流档测电压是有可能烧东西的”
你别拿别的东西(测试仪器坏)来,岔开话题。咱俩辩论的是测器 ...
可不是这个意思。我是说,方法有问题当然有可能烧东西。当然包含仪表和器件。
发表于 2020-4-12 15:35:08 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-12 15:22
咱精力有限,如果你连举手之劳做个验证用的小试验都不愿意,就到此为止吧。
见48楼和52楼。
发表于 2020-4-12 15:40:06 | 显示全部楼层
按41楼文字描述,我42楼所做试验也完全符合。又在48楼补充有可能的有问题的其它操作方法。
发表于 2020-4-12 16:31:55 | 显示全部楼层
tudou2048 发表于 2020-4-12 11:57
一支稳压二极管,一支整流二极管。稳压二极管在5mA电流下压降17.9V。整流二极管在1A下压降1.01V。所以得出 ...
一般维修没这必要这样测
可搞产品设计或专测零件起码这样测
发表于 2020-4-12 17:07:27 来自手机 | 显示全部楼层
现在维修人员需要这样一个测试仪:输出电压0.1--2000v连续可调,低压输出时显示分辨到0.1v,输出电流0.1--20mA连续可调,电压,电流双显示,如果再能加上绝缘电阻三显示更好。发光二极管,稳压二极管,高压二极管,高压硅锥,电子元件耐压测试,兆欧表绝缘测试,一网打尽!
发表于 2020-4-12 17:11:21 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2020-4-12 16:31
一般维修没这必要这样测
可搞产品设计或专测零件起码这样测
是的,大多数情况一块现代的数字表,小于3V的场景大多可以应付了。有精度要求的场景,使用或配合使用各式恒流设备都能方便测量。
发表于 2020-4-12 17:12:23 | 显示全部楼层
可能很大一部分网友喜欢拿模拟指针表的测试电压说事,实际这种测试场景太少了,如果大家都必须用到这种场景,相信我,万用表厂家做个升压分分钟的事。模拟指针表电阻档最高驱动电压不也才15V吗,我上面那个校验仪已经24V 了。但24V也显然不够涵盖全面。不管从便携耐用、安全,还是从精度方面比较,模拟指针已经淘汰了,不管心里愿不愿承认。
发表于 2020-4-12 17:13:47 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2020-4-12 17:07
现在维修人员需要这样一个测试仪:输出电压0.1--2000v连续可调,低压输出时显示分辨到0.1v,输出电流0.1--2 ...
钱给够,这都不算事
发表于 2020-4-12 17:34:38 | 显示全部楼层
如果是固定场合,晶体管图示仪可解决你提出的许多问题,如果是外出,市场上也能找到许多适当的测试仪器,关键问题是掏钱!
实际上,维修人员需要根据自己涉足的领域去选择合适的仪器。
发表于 2020-4-12 17:34:49 | 显示全部楼层
求教这是为何。
半导体有的损坏并非十分明显硬损坏,数字表只有二伏几毫安输出,无法判定有轻微漏电戓软击穿,高压半导体器件要十几伏测量才曝露问题
发表于 2020-4-12 19:11:50 来自手机 | 显示全部楼层
交足钱就OK。。。
说得好像挺合理的。但实际上,厂家能推出产品的,往往是市场上有很大需求的东西。咱们业余爱好者的那些需求,对厂家来说,实在是太小太小。与咱们搞的业余维修相关的维修行业,又日渐式微,还都趋向于板级维修,用数字表测测电压,判断不对的就换板,一般就够用了。
而我们这些人喜欢鼓捣,虽然囊中羞涩,但弄起维修来,多是搞元件级维修,测试仪器的设计考虑往往照顾不到咱们。如果能令到厂家为我们设计生产出实用好用的,无异是异想天开。
如何利用好市场上已有的测试仪器工具,提高自身运用工具的技术和水平,多泡坛子(包括矿坛呵呵)交流经验,才更为实际。
关于需求与产品的问题,身边有一个例子。
就是液晶电视维修中,背光LED灯条好坏测试是一个难题。因为判断错了的话,拆背光条需要拆开屏幕,操作要求很高很麻烦,坏屏的风险大,因此,维修人员很需要LED灯条测试工具。由于电视机是最热门的家电维修项目(可能没有之一),这个需求不可谓不大。
但纵是如此,也没有专业的测试仪器厂家去生产这一工具,有的只是一些店家弄出来的制品(算是业余测试仪器),售价在一百元上下,多是七八十块左右。因为便宜,专业厂家可能因此而看不上。
即便如此,也不是家家维修店购买这一工具,店里总有其他办法应对测试难题,比如跟机主说好,灯条坏的话收多少钱,只是背光电路坏又收多少。
看到了吧,这还算是带专业性的维修需求呢。想厂家能照顾到咱们,肯定是想多了。
既然说开了,我还利用本回帖,介绍一种我前段时间研究过的、很有实用价值的测试技巧,能取代LED灯条测试仪,以不枉看我长帖的网友。方法是:用晶体管反压测试仪(我实际用cv-900达维仪)测量液晶电视的LED背光条,通过单向导电性判断好坏(不会造成灯条损坏)。
发表于 2020-4-12 21:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
我的cv-900达维仪;
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=24&&mobile=2
发表于 2020-5-21 07:05:41 | 显示全部楼层
应该是笔误了吧
前面我也没看清楚
指针表就是测1N4007反向电阻也是不可能的。
如果有些高压或低压二极管,在指针表上反向能看到微微摆动表针的管子,换玩具表秒杀,
只有R10K档正向能导通的高压二极管,玩具表趴下
发表于 2020-5-21 10:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
应该是笔误了吧
前面我也没看清楚
测二极管,像1N4007这样的管子,反向一般是不通的,通了就坏了,你不可能用很高的电压去测它反向耐压值!这样的测试,在维修中很累,有费时,这是没事找事干,通常情况下判断二级管测个正向压降,就知道了,不知道你有没有遇到过正向压降很低,反向不通的坏二极管?谁吃饱了没事把一个元件测得如此精密?你都把元件厂家该干的事都干了!
发表于 2020-5-21 10:45:23 | 显示全部楼层
HD123 发表于 2020-5-21 10:39
测二极管,像1N4007这样的管子,反向一般是不通的,通了就坏了,你不可能用很高的电压去测它反向耐压值! ...
没看到我是说楼主是笔误吗?
下面是说明不是笔误? 这样测是不可能的。
你没看出楼主是笔误?
你早点这样回复楼主就英明了。
GMT+8, 2025-4-28 15:38
