楼主: atonement
听说指针式万用表测量高压二极管反向电阻比数字表好用?
发表于 2020-4-12 14:03:25 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-12 13:56
楼上网友这样测稳压管不烧,那就恭喜你,你的电源设计特别完备。。。。
顺手拍两张照片。一张是烧我稳压 ...
方法也是有关系的,我是连接好后再打开输出开关,电源打压斜率上升。猜想如果电源一直处在18v输出状态,瞬间接二极管,由于输出电容的原因,多半也会烧掉吧。
补充内容 (2020-4-12 16:18):
这里说的瞬间接通是指通道输出打开条件下,输出线上已经存在电压(而线与二极管处于断开状态),手动带电连接二极管和导线。
发表于 2020-4-12 14:08:30 | 显示全部楼层
另外我恒流设备比较多,但输出电流都是mA级的。本来打算用它们演示,又怕坛友说我的设备电流太小,没有模拟表输出电流大。所以就一步到位用电源演示了。
发表于 2020-4-12 14:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
操作正确是不会烧的,我的松定电源也不烧,输出电压设置较低(不会引致继电器调动)也不烧。我说烧的情况就是你后一种情况。
发表于 2020-4-12 14:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
你现在有条件,可以验证我前面帖子说的,试试会不会烧:先设置好电源(18v5mA),并打开其输出,再接到5.1v的稳压管上。
发表于 2020-4-12 14:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-12 14:18
你现在有条件,可以验证我前面帖子说的,试试会不会烧:先设置好电源(18v5mA),并打开其输出,再接到5.1 ...
这个测试无意义,由于输出电容的关系。电流限制不能准确起作用。
发表于 2020-4-12 14:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
所以我在前面帖子说“稍不注意”
发表于 2020-4-12 14:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
也不是不起作用。而是继电器调动的那种情况不起作用。
发表于 2020-4-12 14:34:33 来自手机 | 显示全部楼层
你多试几种情况再跟我说吧
发表于 2020-4-12 14:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个机器没有调整继电器。再看另一种。
发表于 2020-4-12 14:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-12 14:32
所以我在前面帖子说“稍不注意”
拿万用表电流档测电压是有可能烧东西的。虽然我们知道这么干不正确。但不能因为这样我们就不使用万用表电流档正常测量电流。
发表于 2020-4-12 14:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
看你是想否定我41楼所说的,但你要拿出证据来。
虽然你出动了上档次的示波器,但现在连复现我说的、而且是在通常情况下会可能出现的操作都做不到,显然还不够说服力。
发表于 2020-4-12 15:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
我跟你说吧,烧稳压管后,涉及到的相关所有操作情形我当时都试过了。
我发41楼的帖子,是提醒网友用稳压电源测器件会有烧器件的风险——而用指针表测,对于常见器件则几乎100%无烧管的风险。
发表于 2020-4-12 15:12:29 | 显示全部楼层
虽然你出动了上档次的示波器,但现在连复现我说的、而且 ...
这个测试的中心思想就是恒流状态得压降。
不限流或不在限流状态的可能性是有可能烧器件的,我在上面已经说过了,方法出问题的那种可能性。但依然是有方法规避的。
发表于 2020-4-12 15:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
“万用表电流档测电压是有可能烧东西的”
你别拿别的东西(测试仪器坏)来,岔开话题。咱俩辩论的是测器件、会不会烧器件,而不是测试仪器坏与不坏的问题。
发表于 2020-4-12 15:22:04 来自手机 | 显示全部楼层
咱精力有限,如果你连举手之劳做个验证用的小试验都不愿意,就到此为止吧。
GMT+8, 2025-4-29 18:57
