查看: 27612|回复: 113
听说指针式万用表测量高压二极管反向电阻比数字表好用?
发表于 2020-4-7 16:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量耐压15KV的高压二极管,我今天问了下,据说是指针表比数字表还好用,请问是什么原因?听说指针表打到100K档,指针动一下,就能说明什么问题?数字表我有同事用胜利的万用表电阻档测量,最高测200MΩ,但还有的高压二极管坏的或者性能不好的测不出好坏来。说明其电阻大于200MΩ,这种难道能用指针表测量?
发表于 2020-5-22 19:32:29 | 显示全部楼层
看到了标题,我突然想起了我收藏的几款四川达维生产的【超级电子万用表】,有 900D,还有2000等型号。里面一些档位好像就是为了测量二极管设计的。现以CV900D为例:电阻档有2伏、20伏、40伏、200伏、400伏、1000伏、2000伏可选。几乎可以定量测量2000伏以下的所有稳压管,定性测量更高耐压二极管的好坏。
该表由于出生时期生不逢时,正遇到数字表大量上市季节,且价位不菲。还有一个原因即是,功能偏多,操作复杂,几乎每次使用前必须需要重温一下使用说明书。由于工厂倒闭、线路结构特殊、无电路图、损坏之后无法保修和自修,目前市场上存量不多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-8 22:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
测量的时间,肯定比找到元件的时间短得多。因为你预先不知道哪个元件坏,不可能在手头备齐待修机子的所有元件。
从实用角度讲,相比之下,与其备齐元件,不如备一块指针表。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-25 00:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个题目应该改一下,有高压电池高阻挡的指针万用表,测高反压硅堆或低压稳压管,比普通数字表方便些。其实还有大量的 入门级指针表,是没有高压电池的。那些小表都是一节五号电池,给两个电阻挡供电。想测LED都没戏!话说用高阻挡测二极管硅堆,那也是当年条件有限,应急之举。而且万用表内的电池,现在47表一般用的是1.5+9伏的电压,似乎早年间有过22.5伏的版本。测硅堆正向与稳压管反向,超过电池电压也就测不出来了。所以说,即使是指针表,也未必都能测。需要使用者对自己的工具了如指掌,才能发挥最大的作用。
发表于 2020-4-12 13:49:45 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-12 13:41
二极管1A的正向导通压降是1.0v,还是1.1v,并不重要。更重要的是他还有没有单想导通特性,能不能保证基本的 ...
关于这个,楼上hgjdwx可能会有不同意见,hgjdwx曾表达过二极管软性故障是要参考模拟电压的。我想这个参考值也是依赖某一特定设备根据个人经验建立起来的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-7 18:26:09 | 显示全部楼层
楼主可能没有用过模拟式万用表。模拟式万用电表的电阻档位都是乘多少欧。理论上,每一个档位都能测量从0到无穷大的电阻数值。但改变不同的倍率后,在中心阻值那附近的电阻值刻度被“放大”,容易读数。其余阻值刻度被压缩。像500型万用表,欧姆乘1档中心阻值为10欧,在乘10k档中心阻值为100k。欧姆刻度线标到2k欧,对应乘10k档则是200兆欧。认真一点看可以看出来指针摆动。MF-47型(9V电池者)好像给出4k刻度线。乘10k档不是只能量到10k电阻。
如果有万用表知识,加一个高压直流电源把模拟式万用表增加一个乘100k档,并不困难。这时需要直流电压大约100V左右(如果这个电源与表内两只电池串联,则需10.5*10-9-1.5=94.5V,如果不与表内两只电池发生联系,就是105V)。相比低电压测量直流电阻的档位,更接近硅堆的工作状态。
当然,最正规的方法,应该是根据硅堆说明书要求的测试条件进行。
发表于 2020-4-12 15:06:27 来自手机 | 显示全部楼层
我跟你说吧,烧稳压管后,涉及到的相关所有操作情形我当时都试过了。
我发41楼的帖子,是提醒网友用稳压电源测器件会有烧器件的风险——而用指针表测,对于常见器件则几乎100%无烧管的风险。
发表于 2020-4-8 14:52:33 | 显示全部楼层
我认为这些都是糊弄事的伪技巧, 指针表大多有个9V电池,输出电压比一般数字表高,所以有一些需要高电压的原件能测一些指标。
如果真是专业维修,测量这些原件都应该用真正可调稳压电源或者自制一些恒流源测量。从而得到更准确的结果。
这些技巧虽然可以用,但是使用场景极少。 大量维修,效率低不准确,不如DIY一个专用工具。 少量维修,三年碰不上一次。碰上了还要翻箱倒柜找指针表,还得确认9V电池剩余电压够不够。还不如直接接维修电源测试。
还有个问题就是 对于维修从业人员而言: 工时费, 按一月4000元工资,20天 8小时计算,一分钟劳动成本是0.41元。 一个二极管才几个钱,普通国产几分钱到一两毛钱。  有测量的功夫 还不如焊个新的上去试试,(无论好坏,都需要焊接)
发表于 2020-4-7 19:42:58 来自手机 | 显示全部楼层
正常的二极管都具有单向导电性,高压二极管也不例外。
黑白电视机的高压二极管(也有称高压硅堆)我没测过,但微波炉的高压二极管我测过。刚好手头有一只全新的配件,现测了一下,见图。
测量的表是mf30,10k档15v供电。从正向测量结果(LV刻度)看,这只高压二极管(耐压好像是12kv)的微导通电压是6v左右。
由此可推断,数字表测它只能抓瞎,因为输出达不到6v。具有10k档的指针表,却能测出它的单向导电性,从而判断好坏。
发表于 2020-4-7 17:02:35 | 显示全部楼层
同意3楼意见。
因为数字表的电阻档和二极管档,都输出不了较高的电压。通常输出也就2~4V范畴,不能越过高压硅堆微导通的阀值,因此双向测量结果均为电阻无穷大。
指针表的10K档,最低也有9V输出,有的是15V输出。输出的电压能越过此阀值,双向测量之下,能观察到正常高压硅堆所具有的单向导电性。
发表于 2020-4-7 16:46:52 | 显示全部楼层
测量判定半导体好坏,只能用指针表
发表于 2020-4-7 16:57:00 | 显示全部楼层
测试可控硅元件必须用指针表!
发表于 2020-4-7 17:39:39 | 显示全部楼层
这个首先要弄明白测量二极管或硅堆测得是它的压降,与200M没有关系。不论述指针表还是数字表,超出了测量范围、二极管无法导通、表上都不会有显示。
 楼主| 发表于 2020-4-7 17:40:24 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2020-4-7 17:02
同意3楼意见。
因为数字表的电阻档和二极管档,都输出不了较高的电压。通常输出也就2~4V范畴,不能越过 ...
多谢指教,但是反向的电阻指针表是否就无能为力?指针表电阻档,以500型万用表为例,好像才10K,而有的轻微损坏的高压二极管反向电阻可达200M以上。
 楼主| 发表于 2020-4-7 17:41:03 | 显示全部楼层
wowowowow 发表于 2020-4-7 16:46
测量判定半导体好坏,只能用指针表
求教这是为何。
发表于 2020-4-7 17:41:30 | 显示全部楼层
不管啥万能表测量时显示无穷大是正常,测量时真要是出现二极管单向导电性说明被测高反压二极管是坏的。这是以前修理黑白电视机时总结的经验。还有微波炉高压整流锥也是如此。
发表于 2020-4-7 18:48:35 | 显示全部楼层
用指针万用表测量这个,只能说无奈的办法,做个参考,其实并没多少意义。干啥都得需要专业仪器才可以定性测量。一般的指针万用表所用电压毕竟很低。
发表于 2020-4-7 21:21:05 来自手机 | 显示全部楼层
你要测反向的啥参数?低压下的反向漏电流(电阻)?一般数字表和指针表都测不到。有的数字表有GΩ档的也许可以。反向击穿电压?也测不了,用图示仪或者自己撘高压电源+限流电阻吧。
发表于 2020-4-8 01:01:02 | 显示全部楼层
10型指针表的100K档直接能测高压硅堆的好坏。
 楼主| 发表于 2020-4-8 09:15:30 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2020-4-7 18:26
楼主可能没有用过模拟式万用表。模拟式万用电表的电阻档位都是乘多少欧。理论上,每一个档位都能测量从0到 ...
谢谢指教,我没用过指针表,看来我可以可以买个500型万用表试试。
GMT+8, 2025-4-30 09:11
