发表于 2020-12-4 15:42:51
高放的最重要目的是提高第一级放大的增益。收音机作为一个信号放大电路,第一级的信噪比决定了整机的信噪比,提高第一级的增益对提高第一级的信噪比具有关键的作用。而通常变频的增益是和高放没法比的,所以第一级为高放的电路整机信噪比更高。
关于调谐还是不调谐。原则上,如果电路的动态范围无限大,理想的线性,非调谐放大的性能和调谐放大的性能是相等的。但是实际上以上两个都不成立,非调谐放大器会有很多电台的信号在一起,那些强台的信号很容易带来信号阻塞和非线性混频干扰。调谐放大器只允许收听的电台信号通过, 能够大大降低以上两个不利因素,特别是现在背景干扰特别厉害,各种开关电源对中波的干扰已经到了变态的地步,调谐放大的优势更大。
如果接收的频率确定,那更可以将放大器的负载提高到和三极管输出内阻相等的水平,利用中和电容来消除可能的内部反馈带来的自激震荡,这时接收机具有最高的信噪比。也就是充分利用了三极管的增益带宽积。
最后的总结,第一级至关重要,第一级要用质量最好的管子,尽可能提高第一级的放大增益,降低外部信号对接收机的干扰,是实现优质收音的关键。
对于第一级有高放的收音机,混频级甚至可以使用增益很小的二极管双平衡混频器,实现更大的动态和更少的干扰混频谐波。这应该是一个最典型的高性能接收机的框架。 |
